问 开启空调有异味这个需要怎么处理?
- 生手505
- 0浏览 · 2020-09-29 09:08
 有时开启空调有异味这个需要怎么处理?有时开启AC出风口会出现类似臭鸡蛋气味,这是怎么回事?
相关问题
更多
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
汽车空调异味的形成原因
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
清洗空调风道
更换空调滤清器
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
1.汽车开空调后有异通常不是空调系统的问题,而是暖风/冷气系统的风道有异物或者不太干净,比如说,空调系统运转时,空气中的水汽在空调的冷凝蒸发器表面形成冷凝水,其中一部分水在空调关闭后会留在蒸发器和空调管路中,这些水份和空气中的微生物及污染物相结合,在潮湿、温暖和黑暗的空调系统中成为霉菌滋生的温床,或者是因为驾乘者在车内吸烟产生的烟碱,还有就是车内橡胶、塑料及皮革发出的气味以及外界空气中的烟雾、灰尘及废气进入车内,污染空调系统。
2.针对这些情况在使用空调前先打开车窗,开启自然通风系统,用最高挡的风速吹一段时间,把风道中的灰尘等异物吹出来,此后就会好一些了。
3.如果有更严重的异味,那就要拆卸滤网、蒸发器等进行清洗或者送专业汽车空调处做保养维修。
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
汽车空调异味的解决方法:
(1)空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是把车开到空旷的地方,而且阳光好的地方,首先我们要先打开车门,开上暖风吹上5至6分钟,这样车内的异味也会减少。
(2)空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯定期清理或更换。空调滤芯位于空调进风口处,车主可自己动手拆卸更换。一般来说,汽车行驶2万公里左右,就需要更换空调滤芯。如果不太脏,也可以选择用高压气枪吹净。
(3)蒸发箱上异味的解决方法
蒸发箱位于发动机和中控台之间,拆除清洗的话需要拆开中控台,费时又费力,需要专门的工具,还需要专业的人员,建议去专业的汽车美容或汽车维修点处理。
(1)空调出风道异味的解决方法
(2)空调滤芯异味的解决方法
(3)蒸发箱上异味的解决方法
- 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
下次即将停车熄火之前,提前几分钟关掉空调压缩机,让风扇空转一会,能有效解决
