最近早晚温差比较大,车窗总是有雾气,该如何操作处理?
北境1988
0浏览 · 2020-03-15 15:47
最近早晚温差比较大,车窗总是有雾气,该如何操作处理?有效的方式有吗?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
防雾剂的使用即可清洁车玻璃,同时还可在车玻璃上形成一层保护膜,防止水汽在玻璃上凝结形成雾气,冬天最好常备。当然我们还可以用生活中的常用物品代替,比如洗洁精,肥皂水、甘油、酒精或盐水等,待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气。这样既能起到防雾剂的效果,还比较省钱。 空调制冷法。 空调制冷法,主要是利用空调除湿功能减少空气湿度,从而起到除雾汽的作用。如果车内人较多,呼出的气湿度比较大,很容易使前风挡玻璃结雾。这时可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能,不多时就能达到去除雾气的作用。 如果车内湿气过大,空调去湿气的效果不明显时,可稍微打开一点车窗,使之快速降低驾驶室内的湿度。当然也可以同时开空调,这样效果会更好。 开冷空调除雾的 原理 ,它就是把车内的温度降低,让它和外面达到相近的温度,再加上冷空调这么一吹,空调压缩机把这个湿气给抽掉了,这个雾就除掉。 这个除雾效果或者是速度是比较快的,但是在冬天用是吃不消的,本身天气就是比较冷,我才开的热空调。 空调暖风法。 利用降低温度差的方法去除结雾。冬季利用暖风往玻璃上吹热风,玻璃温度上升,从而使 车窗玻璃 内外表面的温差降低,这种做法可有效的去除过重的风挡玻璃雾气,但有一点说明,后面和侧面的玻璃温度升的会慢一些,因此要想去除所有雾气需要较长的时间。 洗涤剂类防雾法。 “防雾剂”自己也可以勾兑制作出来。
2020-03-15 15:48 回复
