问 长安跨越型v3怠速一直高降不下来
aab8c5t
0浏览 · 2023-05-14 16:11· 发布于四川
该修的地方都修了,都没用
的法国787 关禁闭 已屏蔽
出现这种情况的话,主要考虑一下几方面的因素,需要做对应的检查和维修。第一方面需要考虑的是您的发动机的怠速控制阀有问题,这个是最常见的原因,这个需要考虑更换一个怠速控制阀。第二方面需要考虑的是怠速控制阀的控制线路存在短路或者断路的情况,所以需要测量一下到电脑之间的线路是否正常。第三方面需要考虑检查一下发动机的进气系统是否存在漏气的情况,如果漏气的话,也会导致怠速升高发动机发抖。第四方面需要检查一下发动机的电控系统有没有故障代码,还需要检查一下发动机是否存在缺缸。
2023-05-15 10:38 来自北京 回复
80后大叔622 关禁闭 已屏蔽
我这也是遇到这个情况  ,换了节气门,空气流量传感器,水温感应塞,都没用。最后是碳罐控制阀换了后就好了,
2024-06-24 11:01 来自河南 回复
