车辆轮胎是几年更换呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-15 21:01
你们都用到什吗时候?能不能一条轮胎伴随一生
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
轮胎使用一般六年左右是没有问题的,不过有的轮胎到不了这么久出现鼓包的,根据使用的情况判断轮胎的状况。
2021-06-15 21:01 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
轮胎的使用年限一般为三到五年,在日常的使用过程中,需要对汽车的轮胎进行检查,如果出现异常磨损或者是其它情况时,需要及时的更换,避免因汽车轮胎出现异常影响行车安全。
2021-06-15 21:01 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
轮胎定期更换也是非常有必要的,正常轮胎的更换周期大概5年或者6-7万公里,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
2021-06-15 21:01 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
影响轮胎寿命的因素很多,除了轮胎设计、材质等先天因素外,车主的操作习惯、汽车的使用环境、车况好坏等都决定了轮胎的寿命长短,所以即使是同一品牌的轮胎,装在同一型号的车上,其使用时间和 里程都有很大区别。米其林和邓禄普轮胎均官方建议:如果已经使用了5年或更久的轮胎则需要让专业人士至少每年检查一次。而基于安全考虑,从生产日期起超过十年的轮胎无论有没有到磨损标识都应该替换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        厂家建议的保质期:轮胎的侧壁上一般会有四位数字标明轮胎的制造日期,前两位代表生产周数,后两位代表生产的年份。轮胎的使用一般不要超过5年,里程不超过6万公里。保养与使用得当的超过年限和里程也可继续,但冬季的低温和夏季的雨水会使轮胎的湿地抓地力和干地操控性变得很差。平日多关注侧壁:随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,用来确定轮胎的实际磨损极限,轮胎那个数值应该大于1.6毫米才行。轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
要看具体轮胎磨损的程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
