问 机油怎么选?
晓风残月11
0浏览 · 2020-12-14 08:16
用什么样的合适?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       机油选择的注意事项:(1)粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型。W是冬天的意思. W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低。W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好。此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油。(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行。(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
2020-12-14 08:17 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
机油的主要是不同品牌的机油的特点是不同的,因为不同机油的原料配比的原因,他们的保护的侧重点是不一样的,一般如果是长期城区道路行驶的,建议选择壳牌机油,壳牌机油的自洁性比较好,能有效的清理发动机内的积碳产生,如果长期高速公路长途行驶的,建议选择美孚机油,美孚机油的耐高温效果比较好,机油的性能稳定性好,如果是北方地区,特别是冬季建议选择嘉实多机油,因为磁护的功能特别是在冬季能很好的保护发动机的部件。一般标号上建议选择0W-20或者5W-30的机油比较好
2020-12-14 08:18 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
2020-12-14 08:20 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
机油这些品牌美浮、壳牌、嘉实多都是不错的,可以参考一下,具体指标看一下保养手册,建议可以使用5W-30的。
