问 所谓的燃油宝,到底用处大不大啊?
zrpzlp
0浏览 · 2020-03-21 10:45
一般来说什么情况下加燃油宝
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
在我国的油品现状下,为了保证燃烧室的清洁,所有内燃机车都有必要定期使用清洁型燃油添加剂。凡是使用涡轮增压发动机的车型,建议至少每5000公里进行一个循环。使用缸内直喷自然吸气发动机的车型,建议至少每5000~10000公里进行一个循环。使用歧管喷射自然吸气发动机的车型,建议至少每10000-20000公里进行一个循环。
2020-03-21 10:46 回复
Calmman1 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
作用肯定大的,原来之家的节目做过相关的测试的,证明这个是最有效果的。
2020-03-21 10:46 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
燃油宝一般分为两种,一种为养护型燃油宝,一种为清洁型燃油宝,这两种燃油宝的作用,我相信大家通过名字就能看出区别。
养护型燃油宝的主要作用是清洁作用,用来清洁发动机得积碳,因为积碳是发动机的主要危害!养护型燃油宝的作用主要是与燃油进行混合,降低燃油中的杂质,使得燃油再燃烧的时候产生更少的积碳。
但是不管是养护型还是清洁型的燃油宝,它的作用是真的有限的,积碳是一个长期行为,我们汽车每行驶一段距离后都会产生积碳,但是只要你没有使用劣质燃油,车子到保养的时候进行积碳清理一次完全可以,根本不需要使用燃油宝。
2020-03-21 10:49 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
燃油宝是一种浓缩的清洗剂,混合在汽油中(被稀释了)去清洗油路,其作用很有限,收不到多大的效果。用不用无所谓。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
维修师傅说,燃油宝真正的作用是提高燃油的质量,在某种意义上,燃油宝可以清洁喷油嘴上面的积碳,喷油嘴雾化的效果也会得到大幅改善,作用是有,但是燃油宝的体积很小,能够清洁的地方也很有限,如果要用燃油宝省油,那作用就更加小了。那多用几个燃油宝是不是就能增强清洁和省油效果呢?并不会,反而买燃油宝的花费比你直接加油的花费会更加高。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1.燃油宝的作用一: 清除积炭:自动清洗喷油嘴和进气阀的积炭,使发动机燃油进气系统更畅通,减少维护费用;
2.燃油宝的作用二: 提升动力:喷油嘴汽油雾化效果更好,燃烧充分,动力强劲;
3.燃油宝的作用三: 降低排放:可明显降低汽车尾气有害物质排放,改善大气环境;
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
燃油宝对汽车有没有用就像问人吃补品有没有用。要长时间的使用而不是一次两次就能看出效果了。所以建议大家如果要使用燃油添加剂就坚持长期使用,对车辆减少积碳的形成是有好处的。
燃油宝的主要作用就是提升汽油的辛烷值,使汽油燃烧更加充分,减少积碳的形成。这样可以维持发动机的动力和油耗。不会因为积碳过多而导致发动机动力下降,油耗上升。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
燃油宝,其实全名叫做燃油添加剂,最主要的作用是完善汽油在燃烧时候的一些弱点。汽油产地不同,它的提炼和纯度也有很大的差别,再加上汽油本身也有一些不能完全燃烧的物质,所以燃油宝是能够帮助汽油使用的更加充分。另外燃油宝也确实能够清洁一部分机械内的积碳,提升部分辛烷数值,也能起到一定的润滑作用,减少内部零件的磨损,还有就是它能改善汽油的雾化程度,从而能够保护引擎。说的明白点,在车内添加燃油宝是有好处的,算是有利无害吧。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
燃油宝真的没用吗?
燃油宝专业名称叫做燃油添加剂,它的加入本质为了弥补汽油在某些性质上的缺陷,并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效。说直观点,燃油宝就是可以改善油品。
燃油添加剂本身对汽油的补充作用,作用是受到了国内外认可的。比如美国是强制添加,美国的车用汽油 100% 添加了清净剂,而欧盟是自愿添加,据统计80% 的欧盟车用汽油都添加了清净剂。而在我们中国,也早在2011年的时候就由国家环保部发布了《车用有害物质控制标准》,要求所有汽油应加入符合“GB19592”标准的汽油清净剂。而这也其实意味着,我国的汽油在售卖时就已经添加了“燃油清净剂”,以提升燃油清洁度。而再购买燃油宝,就是为了进一步提升效果。
燃油宝到底应该怎么用?
既然燃油宝本身是有用的,那么为什么还有很多人在使用过后反应燃油宝并没有什么效果?这是什么原因呢?这或许可能是由于你的使用方式有问题。
要知道燃油宝作为清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎的功效,而想要起到这种效果,需要长时间、持续性使用燃油宝,才能有所感受。
此外,不同的车辆也应该选择不同的燃油宝类型。新车可以按照正常的使用说明进行添加燃油宝,对积炭做到防患未然。对于车辆行驶公里数较长,发动机已经形成积碳应当选择清洁型的燃油宝,对于清洗车辆里面的积碳有一定效果的。但是要注意隔一段时间再添加几次,效果才会更好。
此外燃油宝的添加时机也很重要,最好在加油站给汽车加油之前添加,然后再加油。如此添加方式,将使得在油箱中的燃油宝可以迅速在汽油的冲击、涡流搅拌下充分溶解,使燃油宝与燃油混合更加均匀,效果更加直接。
总结:其实燃油宝作为一种燃油添加剂是对汽油的一种补充剂,其本身的确是有一定作用的。但是如何使用,或许成为了制约燃油宝是否有用的一个重要原因。
