问 M8后两排空调暖风不暖,
中流砥柱3
0浏览 · 2024-11-04 17:42· 发布于陕西
M8新大师24款,后两排空调暖风不暖,后排下出风口没风,什么情况
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个就跟前排空调的模式有关系,建议选择吹脚的模式,这样的话后面的底部空调出风口才会有风啊。
2024-11-04 17:46 来自吉林 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
传祺 M8 新大师 24 款后两排空调暖风不暖且后排下出风口没风,可能有以下原因:
1. 空调设置问题:
- 风向设置不当:如果空调风向设置为吹前挡风玻璃、吹脚部(且未同时选择吹后排)等模式,可能导致后排下出风口没风。需要检查并调整空调风向设置,确保选择了吹后排或吹头部加脚部等能让后排出风的模式。
- 温度设置过低:若空调温度设置得不够高,可能会感觉暖风不暖。建议将空调温度调高后再试。
- 后排空调未开启或独立控制开关故障:检查后排空调的独立控制开关是否打开,以及开关是否正常工作。如果开关损坏,可能导致后排空调无法开启或无法正常调节出风及温度。
2. 空调系统故障:
- 暖风水箱堵塞:暖风水箱是为车内提供暖风的重要部件,如果暖风水箱内部堵塞,冷却液循环不畅,就会导致暖风不热。长期使用劣质冷却液、冷却液长时间未更换等都可能引起暖风水箱堵塞。
- 冷却液不足或循环问题:冷却液不足会影响暖风系统的正常工作,导致暖风不热。另外,水泵故障、节温器故障等可能导致冷却液循环不畅,也会影响暖风效果。
- 风道问题:
- 风道堵塞:车辆内部的风道可能会因为长期积累的灰尘、杂物等导致堵塞,影响空气流通,使后排下出风口没风或者出风不畅。
- 风道翻板故障:控制风道风向和风量的翻板如果出现故障,如卡滞、损坏等,可能导致后排无法出风或出风量异常。
- 空调滤芯堵塞:如果空调滤芯过脏或堵塞,会影响空气的流通,导致出风量减小,暖风效果变差。
3. 车辆装配问题:在车辆生产装配过程中,如果后排出风口的管道连接不紧密、安装不到位等,可能会导致漏风或出风异常的情况。
如果遇到上述问题,建议先检查空调设置是否正确,然后检查相关部件是否正常工作。如果自己无法确定具体原因或无法解决问题,建议前往专业的汽车维修店或 4S 店进行检查和维修。
2024-11-04 17:56 来自河北 回复
向往坦途 关禁闭 已屏蔽
前排座椅下面的2个给第2排乘客吹脚的暖风就不要指望了,因为热量都到前排去了。
然后后乘客空间上面的热出风口,可以升起底盘看车底下的2根通向后排暖风和水管热不热。
总之,M8感觉热风不是很热。
2024-11-05 20:08 来自上海 回复
不爱吃香菜11118 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
目前开了两天,还没打开过呢
2024-11-09 18:30 来自安徽 回复
