问 求教车胎侧面拉伤还敢跑吧? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Wnifishman085 0浏览 · 2021-06-14 19:59 这个有安全隐患有没有啥问题呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 问答人工12 关禁闭 已屏蔽 侧面损伤的话建议更换轮胎了 2021-06-14 20:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 轮胎胎侧的位置,你抠开轮胎破口的最深的地方,如果最深的地方已经看到帘布了,直接换胎吧,如果看不到帘布,这几天观察一下这个地方是否有鼓包出现,如果鼓包出现也必须更换车胎了,如果没有鼓包,没有看到帘布,如果只是胎侧的橡胶破了小口,可以开车到轮胎店把破口的地方粘一下,以上只是建议最稳妥的还是到轮胎店找师傅帮忙看一下 2021-06-14 20:00 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 车辆的胎侧位置刮蹭到了,具体要看刮蹭的深度,如果刮蹭的深度不超过两毫米,不影响车辆的正常安全行驶,如果超过两毫米了,建议更换车胎 2021-06-14 20:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 安全起见,建议更换吧,因为破的地方在轮胎壁,轮胎最薄弱的地方!短途可能还能跑一下,长途有安全隐患呀! 2021-06-14 20:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 一般轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个。 2021-06-14 20:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的 轮胎转动就要变形 口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感 觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。!! 2021-06-14 20:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过 坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用了; 建议您一定要早点更换,可 更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定;防止出现问题。! 2021-06-14 20:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
