轮胎什么时候换位?
小二醉酒42度
0浏览 · 2020-12-09 20:13
汽车的轮胎对调一般是在什么时候呢,怎么换位的?
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子轮胎位置的调换一般是20000公里左右调换,调换位置顺序是前后交叉调换。
2020-12-09 20:17 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是交叉对换。
2020-12-09 20:19 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果轮胎没有偏磨,可以不换。 因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
2020-12-09 20:19 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
通常来讲,每行驶1万公里轮胎换位一次,互换后最好做一次动平衡和定位。若四条轮胎新旧程度差不多一样,且花纹无方向,可采用交叉换位:右前和左后互换,左前和右后互换。 若花纹有方向性,采用前后互换:右前与右后;左前与左后。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以1万5-2万公里做一次四轮换位。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是对角线对换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下20000公里对调一次,前后轮子一样的话一般都是对角线调换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般会建议您每两万做一次轮胎换位,换位最好采用四轮交叉换位的方法。做完换位是不用做动平衡和四轮定位的。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常情况下,轮胎的前后交叉换位是1万km做一次。这样可以让轮胎均匀磨损,延长轮胎的寿命。
