问 火花塞多少公里更换一次?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2020-09-08 09:58
网上购买火花塞时,还要看火花塞热值与丝扣长短是否合适吗?
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。
检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:
1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。
2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。
4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。
总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准
