问 前档拨动喷水,没有听到电机声,这是喷水电机坏了吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 pspsk 0浏览 · 2025-02-24 11:39· 发布于浙江 前档是2个喷水电机吗? 这个换换多少钱一个? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问宝马空调问题 0回答 问疑难杂症请教 0回答 问三万买宝马118i 0回答 问二手宝马1系价格 0回答 问宝马116i 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话主要与以下几个方面有关第一先检查一下保险丝看是否烧了没有声音一般是保险丝烧了或者电机有问题第二保险丝如果没事可以把喷水电机插头拔掉测量一下看是否插头有电有电就是电机坏了换一个就可以了,费用在100-150左右,没电就是线路有断路需要检查线路 2025-02-24 11:41 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 这个不用担心,你打开前机盖里面有保险盒,里面都有标注哪里的保险,检查一下有没有坏。 2025-02-24 11:57 来自山西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车子是有一个喷水电机的前挡上面两个喷嘴,它是一根管路送过来的,如果现在喷水的时候没有声音,一方面考虑是电机坏了,另外一方面要考虑供电有问题。这个可以测试一下,在喷水的时候电机上面有没有供电,如果有供电,那么就说明电机坏了,直接换个电机就行,一般去修理厂更换的话,价格在80块钱左右。如果是没电的话,需要检查保险丝,还有线路开关等等。 2025-02-24 12:43 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 开启雨刮器,没有听到电机转动的声音可能是喷水电机已经损坏。 2025-02-24 14:13 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紫晶檀至尊 关禁闭 已屏蔽 保险也得看一下 2025-03-07 17:06 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
