油站的那种燃油宝,是不是真的有作用呢?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-12 14:59
加油时,油站的那种燃油宝,是不是真的有作用呢?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
所谓燃油宝,其实就是燃油添加剂,按功能来说,燃油宝一共可以分为三种:1、辛烷值型,按照现在国五标准,汽油分为92、95、98,一个标准内汽油标号的区别就是汽油的辛烷值的区别,一定程度上来说,可以降低爆震、加速无力的现象,对于油耗也会有些许帮助,不过,综合考虑燃油宝的价格与性价比,其实不如直接加高一个标号的汽油省心。2、清洁型添加剂:由于汽油是混合物,燃烧时,特别是不完全燃烧会产生积碳,有些积碳会随着排气排出去,但是,还有相当一部分积碳会附着在节气门、进气道、燃烧室、汽缸顶、喷油嘴等部位,天长日久就会随着高温烧结在以上部位,会导致发动机过热、爆震、喷油嘴堵塞严重的话会划伤汽缸内壁,造成不可避免的损失,清洁型添加剂里面含有表面活性剂,借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,并对这些积碳微粒进行分割包围,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。3、养护型添加剂:由于燃油中的有一些不稳定成份,在高温下产生氧化缩合反应,形成积碳微粒,加入汽油中的养护型添加剂,把这些碳微粒从四面八方进行包围,形成一个个油溶性胶束,利用胶束间的静电相斥和立体障碍,阻止它们聚集变大,无法沉积在金属表面,更像是一种营养品。这种添加剂效果只是一种理论,实际效果还真不好说。
最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
作用的话肯定是有的了,只是如果你加的汽油本来就不错的话就没必要再加燃油宝的了啊
2020-11-12 15:01 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
理论上来说可以提高燃烧效率 减少油耗 增加动力 但是实际使用中 感觉不到,也不是每种车型都适合 尤其是行驶公里数比较长的车子就不需要
2020-11-12 15:02 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
燃油宝,这个东西其实用处是不大的,而且如果用到假冒伪劣产品,还会影响发动机
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
  如果汽车发动机动力还行,油耗不高积炭不严重,一般没必要用燃油宝之类的添加剂,新车就更没有必要加了。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这个就是看自己了,就和保健品一样,其实加油站的这种就这样吧,缸内直喷的可能有要求直接加,但加就买大牌清洁型的或者4s店的最起码心里舒服点,加油站的就算了
jane0898 关禁闭 已屏蔽
只要有站的燃油宝的话,不是怎么好的?你可以考虑自己来买t是皮的使用
