电瓶什么时候换?
春天wang
0浏览 · 2019-12-18 09:09
电瓶大概什么时候可以更换了,启动还是正常的,是不是要提前换?
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
电瓶的话一般是两年左右的时候就可以把它换一下来,当然用得好的话,用到三年也是可以的。
2019-12-18 09:10 回复
Jimmy偶尔来看看 关禁闭 已屏蔽
KX3傲跑
能正常启动车辆,停个几天也不会打不着火,建议继续使用
一般电瓶用个三四年是肯定没问题的
2019-12-18 09:10 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
带启停的不好说,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
2019-12-18 09:10 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般看公里数或者是时间的呢,或者是停几天就不能打着火了,就要换了
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就启动不了了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般汽车电瓶的设计寿命是27个月。一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到三到四年。不过没更换过一次的,一般两年以内一定要更换了,否则影响汽车的正常使用。
