机油用30粘度还是40的,用什么粘度的机油省油?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-28 15:40
现在机油用30粘度还是40的?有推荐的吗哪个合适什吗品牌的好,道达尔咋样
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
机油选择的注意事项:粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力,机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,是冬天的意思,前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低,后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,等级选择:、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,类型选择:种类又分为矿物油公里,半合成机油公里和全合成机油公里,主要是更换周期不同。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
不同车型都有不同的机油粘度要求,这个和厂家原本发动机设计的参数和结构有关,一定要参照车辆的保养手册上对机油粘度的要求,粘度相差10的话勉强可以,相差20的话就会出现不良现象!W后面的数字的确是指在100摄氏度下机油的粘度,数字越大表明机油粘度越大,其后面的数字主要指的是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好!
2021-05-28 15:40 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
保养当然是建议全合成的机油了,而且保养的时间相对更长一些,一般都是一万公里问题不大,或者是不超过一年的时间,机油的品牌推荐美孚的就行,标号5W30的型号。
2021-05-28 15:41 回复
