轮胎磨损还能用吗?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-13 09:05
用了2年没有更换,前面轮胎边缘看起来磨损的比较严重,是否需要更换?
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
轮胎侧面橡胶较薄,修补轮胎需要磨去部分橡胶,会变得更薄,容易爆胎,一般修理店都不给修补轮胎侧面,勉强修补,上路太危险;如果轮胎已经磨损轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度),如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。
2021-05-13 09:06 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
看情况,严重就要换。
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-05-13 09:06 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
2021-05-13 09:06 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
两年的车胎才,没必要更换吧,。看一下具体的磨损情况吧,毕竟你这个时间真的是很很短啊,具体跑了多少公里呢?具体的磨损情况最好是能看一下
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般来说厂家是保的三年,但是按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,这个当然就和汽车所处的环境及个人驾驶习惯也有很大关系,比如南方的城市雨水比较多,对轮胎的腐蚀性就大一些,可能4年就更换了。而在一些气候比较干燥的地方,可能就5-6年更换。另外,如出现如下情况也建议及时换胎:轮胎表面有明显裂纹、鼓包、变形等;轮胎侧面有损伤。
