全合成机油和半合成机油有什么区别呢?
吉林车友2823581
0浏览 · 2021-03-31 11:01
出了不同标号的机油外,机油还分全合成和半合成,那全合成和半合成的机油有什么区别呢?
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
两者最大的区别在于全合成机油里面一点矿物油的成分都没有,半合成多少有一点,两种油的差别主要有8点:1、所用基础油不同;2、更换周期不同,半合成机油换油周期比全合成机油要短;3、适用温度不同,全合成机油适合在温度更广的环境中使用;4、适用车辆不同,半合成机油多用于经济型汽车,全合成机油多用于豪车;5、使用添加剂TBN含量不同,全合成机油较多,半合成机油较少;6、全合成机油抗衰稳定性更好;7、全合成机油对发动机可以起到更好得保护;8、全合成机油的比半合成机油的价格更高。如果你是豪华品牌车辆或者不差钱,当然建议使用全合成机油。因为相比半合成的机油,全合成机油在高低温的适用性、更换周期以及适应恶劣车况等方面都是更胜一筹的。但如何你的爱车是经济性汽车,而且每年驾驶的里程不是很多,而且还定期的保养,半合成机油完全够用了。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  当然有区别啦,看你是多少排量的发动机了和价位的车子,半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。 全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
半合成机油是基础油通过二次加氢裂化,改变了分子结构的机油,令基础油的抗氧化能力、稳定性、润滑性大幅度提升;进而再添加各种添加剂得到的机油;
2)全合成机油不来自石油基础油提炼,而是通过化学合成得到的酯类,然后再添加各类添加剂最后得到的机油。
2021-03-31 11:01 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
不同机油的基础油不一样。配方不一样。对于我们来说。就是保养和周期不一样。性能不一样。总体来说全合成的更好。保养周期更长,推荐更换全合成机油。
2021-03-31 11:02 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,对发动机更好,但价格也更贵。半合成机油是矿物油与合成油配比合成的机油;全合成油是在通过裂解、聚合等手段得到的基础油上,添加各种添加剂得到的机油。相对而言,全合成机油抗氧化能力更强,高温物理稳定性更好。
2021-03-31 11:02 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
全合成机油和半合成对于车主来说的话,最大的差异就是全合成10000公里保养,半合成5000公里
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
半合成机油就比较简单了成分是,矿物油加合成机油,那么它的性能,介于合成和矿物油之间。一般建议8000到1万公里更换机油。矿物油就是从石油里直接提炼的基础油,相对纯度低,是一种混合物,要求的话要5000到8000公里更换,价格便宜。
全合成油比半合成油要贵。相应的,全合成油使用的温度范围更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于较浓的黏度才可达到如此要求。也就是说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同时,全合成油因为使用期限较长,因此虽然单次成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
年华921 关禁闭 已屏蔽
机油嘛,全合成的机油比半合成的机油更耐磨一些,性能方面也更优一些、保养的周期也更长一些。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  1、基础油不同:半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。2、更换回周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。3、适用温度不同:全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。4、适用车况也不同:半合成机油更加使用经济性小排量平顺驾驶答的车型;全合成机油能够在各种严酷恶劣的条件下,或者追求养护发动机使用。5、使用添加剂的不同:全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
半合成机油和全合成机油首先它们的油质是不一样的,所以导致其正常的保养周期和价格也是不一样的。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
基础油不同,建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
内部所含的一些物质不一样,成分也不是特别相同,价格方面也有差异,全额承担的是价格较高。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
全合成机油的话在这个寿命方面啊,还有技术含量啊,都是会比半合成的强的啊.
果树99 关禁闭 已屏蔽
相对于半合成机油而言,全合成机油保养周期更长一些,价格也贵一些除此之外还有更加的抗磨,性能方面更好。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到1年或1万公里。半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,7000-8000公里或8个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
有关于俩机油的区别,全合成机油和半合成机油的区别,差别主要在于全合成油比半合成机油更稀,润滑和散热性更佳,使用期限更长。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
全合成机油一般10000-12000公里或者半年更换一次就比较合适。机油的更换步骤:
1、首先启动汽车发动机,当水温达到正常范围值之内再熄灭。随之就可以利用千斤顶或者汽车升降机将汽车升起;
2、然后打开底部的机油口,并用专门的扳手打开机油滤芯,要知道机油口的流速是很慢的,可以在这时候打开滤芯进行二次释放。但要注意的是,在这过程中一定要带上手套,毕竟机油和滤芯都是很烫手的;
3、最后当机油全部流干净之后,使用扳手将新的机油滤芯装上去。把符合规格的机油(适量即可)倒入油底壳就大功告成了,但一定要对准那个口,实在没办法就使用漏斗加注吧;
4、当然,我们还得启动发动机,看看机油量是否正常,这是为了检查发动机下部有没有出现泄漏的情况。
半合成机油每7500公里或者1年更换,假如所在城市空气尘埃很大、气温很低(零下20摄氏度以下)或者汽车长期处于短途行程,建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。
机油的更换方法是:
1、运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上;
2、释放机油,在车辆下面有个机油放油口,只要旋开放油口,机油就能流出,可以观察机油颜色,正常的机油是可以透光的,假如发黑那就要及时更换;
3、旋下机油滤芯,机油口流速变慢,这个时候就可以旋下机油滤芯进行二次释放,机油滤芯拆卸相对费事,需要使用专门滤芯扳手,然后让舱内机油淌干净;
4、机油全部淌干净以后,就可以更换机油滤芯了,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油扣的旋钮旋紧,把汽车放下来;
5、往注油口倒机油,选择适合自己车辆的机油,根据排量选择容量,倾倒机油,然后拔出机油尺查看机油是否足够,机油也不宜过多,适量最好;
6、发启动发动机听一听车辆有没有杂音,然后拔出机油尺查看机油是否溢出或者到下限。
