机油添加疑问,这车的汽车发动机机油加多少合适?
CFPL888
0浏览 · 2020-12-22 19:17
机油更换要求是跑多少km
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  1、一般保持在加油尺油面最低刻度和最高刻度之间就可以。尽量不要低于中间,因为高速行驶时引擎的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果。中间多一点是可以的,但绝不要加过油尺上限。2、加油加多的坏处:增加油耗。发动机缸体内的机油过于饱满时,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。功率下降。进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     燃油宝对汽车有没有用就像问人吃补品有没有用。要长时间的使用而不是一次两次就能看出效果了。所以建议大家如果要使用燃油添加剂就坚持长期使用,对车辆减少积碳的形成是有好处的。
2020-12-22 19:20 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
2020-12-22 19:22 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
2020-12-22 19:24 回复
