汽车雨刷器可以用多久?多久更换一次就好?
北方的小哥哥
0浏览 · 2020-08-24 14:06
请教一下,汽车雨刷器可以用多久?多久更换一次比较好呢?谢谢回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
雨刷胶条一般能用一年多,常年在外面停放经过风吹日晒雨淋冰冻很容易变硬变形老化失去弹性失去作用,建议一次买两套雨刷,开春入冬交替使用,能延长使用寿命。
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
一般可以用一年时间,发生刮不干净或者异响就是胶条老化了,需要更换了。
2020-08-24 14:07 回复
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
汽车雨刷1-2年换换就行,其实没有什么固定的时间,觉着不好用就换
2020-08-24 14:07 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车雨刮器一般半年到两年左右,但是有些时候雨刮器寿命没有具体时限,有很多因素会造成雨刮器损坏,需要随时关注及时更换。
2020-08-24 14:08 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年,当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
其实说换不换雨刮器,主要是看雨刮器的胶条需不需要更换,一般雨刮器的胶条可以使用1~3年,但还要具体看其质量好坏以及车主的使用习惯。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
雨刮器这个东西属于消耗品的,一般情况下一年到两年左右就得换了,出现刮不干净就换吧。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
雨刮没有说一定要什么时候或多久更换一次,正常你刮不干净了或是噪音大了就可以换了。
北方的小哥哥 楼主 关禁闭 已屏蔽
快乐的咩咩羊 2020/08/24 14:09:18 发表在 4楼
谢谢
2020-08-24 16:06 回复
