问 实力版4008加装超级电容,是哪出问题了吗?
- xd48710
- 0浏览 · 2026-02-02 09:19· 发布于湖北
我车是21款实力版标致4008,原配电池刚过2年就over了,换了AGM电瓶现在又过了2年多了,前几天突然出现开车启动空调AC直接熄火的情况(见前一个帖子“是不是电瓶要挂的节奏”),因此考虑加装一个超级电容。
网上浏览一番后,选择了中车的二手电容,6个2.7v3000F的电容串联成500F的超级电容,商家发货前标注的电压是14.3V,内阻1.01毫欧,经过几天的物流后,我收到时测量的电压是14.287V(内阻没有相关仪表就没测),说明电容本身的自耗电是很低的。
电容安装在蓄电池与空滤谐振腔之间的空档里,下面加了一块铝板支撑。
电容采用与蓄电池直接并联的方式,因为4008的启动机和发电机的线是连在一起的,所以电容负极直接接到蓄电池的负极接线柱上,电容的正极经过一个250A的保险、一个300A的比亚迪继电器常开触点后接到蓄电池的正极接线柱上,连接线用的是电焊机的焊把线。由于ACC控制线暂时还没有穿到发动机舱里,临时将继电器的线圈通过一个插头并接在电容的正负极上,再次之前在电容的两端并接一个电子电压表,早上并接电压表时电压为14.2V,晚上准备试机时电容电压为13.1V,插上继电器线圈电压后,电容电压降至12.9V(车内同时安装有一块电压变监视蓄电池的电压,也是12.9V)。启动车子正常发动,蓄电池上的电压显示为12.2V缓慢上升,不一会出现发动机故障报警,同时发动机舱里的风扇启动。立即关闭发动机,发动机熄火,同时断开比亚迪继电器线圈电压(拔掉插头),但风扇狂转,蓄电池上的电压为11.7V,几分钟后风扇停止,蓄电池上电压恢复到12V以上。之后拆掉电容,重新启动车辆,一切正常,周末2天用车也正常。
请教各位大侠,是不是电容并接的方式不对?特别是负极,是不是应该直接搭铁?因为蓄电池的负极上接的有电源控制模块,对他有没有影响?为什么会出现发动机故障报警?
另外,ACC控制线怎么从保险盒穿到机舱里?
- 江门车友8363202 关禁闭 已屏蔽
