问 4008烧机油问题
- 商丘车友1756573 关禁闭 已屏蔽
法系标致4008烧机油,活塞环问题为主因,亦需关注气门室盖油封、涡轮密封及缸壁磨损。解决前,详查配件无恙,勿轻易大修发动机。法系车友注意,首查缸壁磨损,无损则换原厂气门室盖(废气阀集成设计,烧机油必处理)。勿迷信负压测试或漏油判断配件好坏,负压值多变,行驶状况复杂,直接更换原厂配件最稳妥。次查涡轮油封,涡轮查中冷管油滴,有则换总成。油封问题,冷启动观尾气蓝烟,有则考虑油封老化,软化剂或可尝试。终检无果,活塞环堵卡之疑,安全疏通方案为上,泡缸盘轴大忌,损机风险高。安全方案,油箱添加,行车正常,机油无需定期换。
共有条对话 >
- 风起云涌4008 关禁闭 已屏蔽
- 杭州车友2822517 关禁闭 已屏蔽
- 潍坊车友7340256 关禁闭 已屏蔽
- 武汉车友8293336 关禁闭 已屏蔽
- WRC标致雪铁龙 关禁闭 已屏蔽
- 一个无关紧要的人 关禁闭 已屏蔽
- 齐齐哈尔车友1218546 关禁闭 已屏蔽
针对法系标致4008烧机油现象,活塞环堵塞或卡滞是常见原因之一,但其他配件故障也不容忽视。首先应检查缸壁磨损情况,若缸壁良好,建议更换原厂气门室盖。法系车气门室盖与废气阀集成一体,出现烧机油时,传统负压测试无法准确判断配件好坏,车辆行驶中的急加减速会使负压值不稳定,因此直接更换原厂配件是最佳选择。接着检查涡轮,可通过拔下连接中冷器的管子观察,若管内有油滴落,建议更换涡轮总成,通常涡轮在15-16万公里内不会出现问题。对于油封,可通过冷启动时观察尾气是否有蓝烟(1-2秒)来判断,若有蓝烟,可能是排气门油封老化,可尝试使用有效的油封软化剂进行处理。如果经过以上检查和处理后,烧机油问题仍未得到改善,那么很可能是活塞环堵塞或卡滞。此时,可采用安全的疏通方案来解决,切勿选择泡缸盘轴的方式,因为这种方式并非发动机正常工况下的操作,存在拉缸和腐蚀发动机各密封件的风险。在选择疏通方案时,应挑选可以添加到油箱中、车辆能够正常行驶且不需要在固定公里数时更换机油的产品,对于有特殊要求的方案要格外小心甄别,以免造成不必要的损失。
共有条对话 >
- 之家车友5202901 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
