问 发动机故障灯亮 怎么解决
南宁车友4952822
0浏览 · 2025-08-20 10:15· 发布于广西
就是这个原因已更换高压油泵和涡轮增压电磁阀 但还是出现这问题
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
标致4008发动机故障灯亮,更换高压油泵和涡轮增压电磁阀后仍未解决,需先通过专用诊断仪读取具体故障码明确方向,再检查氧传感器、进气压力传感器等关联传感器及线路是否异常,验证燃油轨压力、喷油嘴、进气系统有无漏气或部件卡滞,对ECU进行复位匹配(必要时换原厂件),并排查气门积碳、正时链条、EGR阀等机械及其他系统,针对性修复即可解决。
2025-08-20 13:14 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
建议在检查时让技师重点路试,记录异响出现的精准转速、负载(比如加速/匀速)等细节,结合电脑读取的数据流(比如涡轮压力、燃油压力曲线)来进一步定位。有时候这类“顽固性”异响,可能是多个小问题叠加导致的。
2025-08-20 13:50 来自吉林 回复
车轮上的自由 关禁闭 已屏蔽
高压油泵和电磁阀都换了还亮灯,可能是氧传感器或者三元催化的问题。用电脑读下故障码看看是不是P0420这类催化效率低的码,11万公里积碳多了也会误报。论坛里有人洗了节气门和喷油嘴就好了,先别急着换件。
2025-08-20 21:03 来自北京 回复
青蛙爱吃肉 关禁闭 已屏蔽
不能确定故障原因就换件有可能把问题搞得更复杂,这车总线控制的引起故障原因不会那么直观,需要知道它的控制逻辑才行。
2025-08-20 21:15 来自陕西 回复
渴哥在线 关禁闭 已屏蔽
标致4008
前二天我的车也是亮故障灯。去售后检查了一下是出水室什么的坏了。换了一个。顺便把后出水管也换了。
2025-08-21 19:05 来自广西 回复
e8H3X 关禁闭 已屏蔽
我的问题给你一样,4S 店也没有解决🙁
2025-08-21 20:37 来自四川 回复
蓄意陷溺在孤独 关禁闭 已屏蔽
标致4008
需要用电脑看是什么故障码引起的
2025-08-27 21:05 来自贵州 回复
蓝狮20121022 关禁闭 已屏蔽
通病,不过一般没大问题,我的20万+了,里程10万以里的话一瓶三元清洗剂+四瓶燃油宝,连续使用四五箱油就消除了
2025-09-01 19:02 来自北京 回复
旅行者自驾318 关禁闭 已屏蔽
有没有人和我一样全程100-120码4人开空调油耗12个多的,标志4008这油耗正常吗?
2025-09-09 19:11 来自安徽 回复
1360805157 关禁闭 已屏蔽
我车不仅亮灯,打燃还抖动,加油还一冲一冲的,但时熄了火在打燃,又正常了。就是找不到毛病,无语的很
2025-09-29 22:41 来自重庆 回复
