问 6万公里保养
一个标致车主
0浏览 · 2025-05-09 10:19· 发布于云南
6万了,店里说轮胎四个都不行了,需要换,求助换哪个国产牌子的好点?回力和佳通哪个好?
另外一个刹车盘说是有磨损不平,需要打磨,520打磨四个,噶有必要?
三电老王 关禁闭 已屏蔽
对于回力和咱们佳通轮胎的话,建议直接更换佳通的像国产轮胎朝阳的玲珑轮胎也都是非常不错,对于这个刹车盘出现问题,这个打磨我认为是没有必要的,换1套才多少钱呢,对不对。
2025-05-09 10:22 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
6万公里按照里程数来说,轮胎确实是需要更换了。国产系列品牌相对来说回力的性价比比佳通要更高一些,这个品牌轮胎的舒适性以及跑高速的噪音要比佳通要小一些。而且轮胎耐氧化性能更强。
刹车盘的打磨,取决于车辆跑高速的时长。如果跑高速特别少的话,是没有必要拆卸打磨的,一般是高速状态下刹车才会有方向盘抖动的现象。
2025-05-09 10:22 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、轮胎坏了直接更换国产轮胎经济性佳通好一点、刹车盘没有必要光坏了到时候直接更换就可以
2025-05-09 10:23 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆行驶了60,000公里,然后现在出现这个轮胎出现磨损需要更换了,然后我们可以选择这个国产的佳通轮胎更换 这个品牌的轮胎,我们线下店更换的比较多的,佳通轮胎耐磨度是非常好的,正常行驶60,000公里到70,000公里都可以
价格也不贵
还有就是刹车盘使用过程中现在出现磨损出现凹槽的话,建议可以进行拆下来,平面加工一下,可以提高刹车性能。
520块钱的费用的话,价格略微偏高一点,你可以和他讲一下,价格都可以
2025-05-09 10:24 来自浙江 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
玲珑轮胎 朝阳轮胎算是国产不错的轮胎品牌,你可以看一下轮胎磨损情况,如果花纹真的被磨平了,是可以考虑更换的。
刹车盘磨损也是正常情况,并不是说有不平的情况,就得打磨。
我个人感觉4S店有点坑你的意思。
2025-05-09 10:24 来自河北 回复
渣人 关禁闭 已屏蔽
刹车盘打磨,没必要哇,这个项目可以忽略不做的
2025-05-09 10:35 来自河南 回复
森林麋了路 关禁闭 已屏蔽
标致4008
我认为刹车盘要换的话直接换全新的
2025-05-09 11:05 来自湖北 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
国产轮胎佳通还可以,刹车盘没有必要打磨。
2025-05-09 13:40 来自吉林 回复
张狂老 关禁闭 已屏蔽
盘的话换一对新的吧!轮胎这东西看自己的需求!
海盗杰克 关禁闭 已屏蔽
标致3008
高速下刹车有抖的感觉吗?没有就没必要光盘。磨损超过限值旧换新。
2025-05-09 14:20 来自北京 回复
杨托马斯 关禁闭 已屏蔽
标致508
刹车盘没必要打磨,到时候磨损没了换新的就好。轮胎的话佳通的口碑比回力的好,耐磨性也很好
2025-05-09 22:44 来自四川 回复
BladeMaster4425 关禁闭 已屏蔽
跑高速刹车时不抖动,不跑偏,刹车盘就不需要处理。
2025-05-21 14:49 来自安徽 回复
蓄意陷溺在孤独 关禁闭 已屏蔽
标致4008
直接换新的就可以了。
2025-05-22 19:29 来自贵州 回复
阴天适合睡觉 关禁闭 已屏蔽
标致4008
极固轮胎非常好
2025-06-11 16:19 来自江苏 回复
VVCai 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
完全没必要处理刹车盘,被忽悠了!
哪个刹车盘是没有划痕和磨损的?
2025-06-11 18:38 来自浙江 回复
