4008保养换机油好吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ivy_zou 0浏览 · 2025-02-12 20:39· 发布于江苏 请问4008保养偶尔换个品牌机油,过段时间再换回来,对车有影响么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问油表异常问题 0回答 问求教,发动机故障 0回答 问4008烧机油问题 0回答 问冬季夜间如何停车? 0回答 问4008心累史! 0回答 问方向盘异响太讨厌了 0回答 全部回复 只看楼主 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 您好,标致4008偶尔更换品牌机油,过段时间再换回来,一般来说如果选对机油规格影响不大。 标致4008发动机对机油的规格有特定要求,比如常见的需符合ACEA(欧洲汽车制造商协会)标准等。只要更换的机油在API(美国石油学会)等级、SAE(美国汽车工程师学会)粘度等级等关键指标上,与车辆手册推荐的一致,就不会有太大问题。 例如手册推荐5W - 30的全合成机油,且符合ACEA C2标准,您更换的机油也满足这些条件,就可以正常使用。但如果频繁更换不同品牌、不同规格的机油,可能会因机油添加剂配方不同,导致机油性能出现变化,长期来看可能影响发动机性能和寿命。所以偶尔换品牌机油,只要规格对,短期影响不大。 2025-02-12 20:41 来自湖北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 这个是没有关系的,因为我们更换机油的话,机油润滑度,只要这个型号都是一样的,至于这个机油品牌的话是没有关系的,例如我们市场上面有这个壳牌机油或者是这个美孚机油他这个只是品牌不一样,机油的润滑度和型号都是一样的,都可以进行品牌进行使用机油,机油使用的时候不要进行相互添加就可以了,不同的品牌不要进行相互添加混合使用更换的话可以选择不同的品牌机油进行更换。 2025-02-12 20:41 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 您好,标致4008偶尔更换品牌机油,过段时间再换回来,一般来说如果选对机油规格影响不大。 标致4008发动机对机油的规格有特定要求,比如常见的需符合ACEA(欧洲汽车制造商协会)标准等。只要更换的机油在API(美国石油学会)等级、SAE(美国汽车工程师学会)粘度等级等关键指标上,与车辆手册推荐的一致,就不会有太大问题。 例如手册推荐5W - 30的全合成机油,且符合ACEA C2标准,您更换的机油也满足这些条件,就可以正常使用。但如果频繁更换不同品牌、不同规格的机油,可能会因机油添加剂配方不同,导致机油性能出现变化,长期来看可能影响发动机性能和寿命。所以偶尔换品牌机油,只要规格对,短期影响不大。 2025-02-12 20:41 来自湖北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 偶尔更换机油品牌,过段时间再换回来,一般对车没有太大影响,但是在更换机油品牌时,最好选择质量可靠、符合车辆要求的机油 2025-02-12 21:36 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 只要是机油标号没啥改变就行,对车基本上没啥影响 2025-02-13 10:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 轩逸 我觉得这样做没有问题,换品牌无所谓,重点是机油的规格型号不要错就行了。另外我不建议频繁换品牌,换品牌的时候最好是要尽量将发动机里的旧机油排空。 2025-02-13 10:40 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咕咕嗒 关禁闭 已屏蔽 有点影响,法系发动机娇贵还是不要不同机油换来换去 2025-02-13 11:49 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 好事花生米 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 型号规格选的对,品牌无所谓都能用,好点的普通的只要不是假的就没问题 2025-02-13 14:34 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 只要用符合车辆的机油型号,没有影响 2025-02-13 16:10 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 狮无忌惮 关禁闭 已屏蔽 标致4008 用对标号很重要,至于品牌,只要是正规的,问题应该不大吧😄 2025-02-13 19:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
