关于故障灯亮的提问
狮子座的老鼠
0浏览 · 2025-02-07 14:17· 发布于浙江
        有个问题烦请各位车友帮忙解答一下:去年夏天自驾游,跑高速时间长了之后行驶途中突然发动机故障灯亮了,踩油门速度上不去,尾气发黑,停车发现发动机抖动厉害,熄火后风扇过了五六分钟才停下来。过了10分钟左右启动车子,故障灯还是亮,我挂N档油门踩到底轰了几次之后再启动又故障码又消失了。
        自驾回来后短途开没有再出现这种情况,偶尔上高速来回200公里也没事。
        请懂行的车友指点迷津。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,根据你这边的故障描述分析的话,你这个故障灯点亮的主要原因估计是你燃油压力不足,或者说氧传感器这一边有问题导致的,目前处理方法的话,就是先得使用诊断电脑观察一下你。发动机系统的故障码,然后针对处理或者更换相对应的配件,重点检查一下氧传感器。以及燃油压力
2025-02-07 14:18 来自贵州 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察
观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。
2025-02-07 15:39 来自上海 回复
遗失的美好lg 关禁闭 已屏蔽
标致3008
涡轮泄压阀
2025-02-08 01:48 来自广西 回复
我叫不知道v 关禁闭 已屏蔽
换一个高标号的汽油,试试看,总的来说建议去4S店里边检测一下
2025-02-08 14:10 来自河北 回复
狮无忌惮 关禁闭 已屏蔽
标致4008
建议可以去4S读一下故障码,看看还有没有记录
