今天倒车时出现这个故障灯,麻烦问一下有懂的老师指导一下。
kl82of6b
0浏览 · 2025-01-01 16:16· 发布于四川
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、你这个显示雷达关闭状态、你把雷达按钮打开就可以了、这个不是故障认为造成的
2025-01-01 16:20 来自浙江 回复
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
图中的黄色图标“ OFF”表示雷达制动系统已经关闭。当该图标亮起off时,意味着该系统没有被激活。通常在车辆启动后,如果驾驶员没有手动解除,车辆会自动检测并提示该系统处于关闭状态。
2025-01-01 16:23 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
通过图片来看,这个是雷达关闭的符号,这个建议您首先要打开雷达功能的开关,如果开关打开之后还是会出现这个提示,那么就说明雷达系统出现了故障。
出现这种情况最常见的原因是因为雷达探头表面太脏了,建议您清理一下雷达探头,如果清理之后还是不行,那么就要考虑去修理厂用电脑读取故障码,然后根据故障码维修。
2025-01-01 16:34 来自山东 回复
渴哥在线 关禁闭 已屏蔽
标致4008
倒车辅助关闭了。用手在中控屏一抓、会出来设置。打开就行了。要么就是倒车雷达脏了。擦一下。
2025-01-09 08:10 来自广西 回复
逆水的鱼eR 关禁闭 已屏蔽
我的也出现这个标志了,提示是驻车辅助故障,我的是这几天下雪,车上的雪融化留到雷达探头上冻住了,我发现了,提醒的时候不倒车的话就不会报故障,如果往后倒车一段距离的话就会报故障,我猜测行车电脑觉得倒车一段距离和雷达提示的距离很近冲突,所以判断的驻车辅助故障
2025-01-11 15:48 来自山东 回复
狮无忌惮 关禁闭 已屏蔽
标致4008
你把倒车雷达提示给关了,估计倒车已经没提示音了吧!
2025-01-14 09:39 来自四川 回复
