定期要给车胎补气哦
苏州车友0288805
0浏览 · 2024-10-10 10:05· 发布于江苏
       夏天悄悄过去了,秋天不知不觉已经到来。夏天的时候,因为气温高,轮胎的胎压往往都不能打的太高,要比标定的气压稍微低一点。现在气温降下来了,可以恢复到正常的胎压了。
        爱车的胎压打到多少合适呢?在B柱下方的贴图上就有。说明书上我记得也有,而且还有一个根据不同的重量调整灯光高度的。轮胎打到标准胎压主要是给车辆提供良好的安全性能,轮胎和地面有着合适的摩擦力,从而提供良好的操控和稳定性。
       另外就是合适的胎压对油耗也有一定高度影响,如果胎压偏低,摩擦力增大,车辆的油耗就会增加一点,这个很好理解。一般2个月左右给车辆补一次气比较合适。之前有次小半年没补过气,胎压都降到了1.8了。
雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
豹8
关于冬天和夏天的气压大小问题,我只能说你正好理解相反,夏天气温高,加上车辆跑起来时也会产生更高温度,所以需要气压比冬天高一点,否则夏天开空调,加上气压低的情况下,车辆阻力更大,轮胎温度更高易爆胎,道理和简单,轮胎内不仅有帆布丝还有钢丝,如果轮胎气压低的情况下,加上气温高的情况下,轮胎内的钢丝折弯的频率会更高,就好比一根铁丝反复折弯不但会烫还会折断是一个道理,所以夏天胎压应该比冬天稍微高一点;而冬天由于气温低,橡胶变硬,影响轮胎的附着力和抓地力,所以应该气压稍微低一点,就好比去沙坑冲沙或者沙漠行驶一样,需要轮胎放气才能不挠坑正常行驶一个道理,冬天气温低,不会对轮胎内的钢丝增加温度,也就不会降低轮胎钢丝的韧性,所以即便气压低点也不会爆胎,我可不是瞎说的,本人是汽车机电专业毕业的,后再德国博世工作多年,具有专业的知识。
2024-10-11 02:48 来自河北 回复
济南车友4622142 关禁闭 已屏蔽
轩逸
夏天和冬天的胎压确实有讲究,不同季节要调整到合适的数值。我用的固特异御乘SUV II代轮胎,它对胎压的适应性还挺好。在不同胎压下,它的性能都能保持得比较稳定。它的湿地抓地力不错,在下雨天开车也能有很好的操控性。
2024-10-12 18:12 来自江苏 回复
狮无忌惮 关禁闭 已屏蔽
标致4008
跟你一样爱惜轮胎,不然不可能用了五年成色还蛮好
2024-10-13 08:37 来自四川 回复
不懂起什么昵称 关禁闭 已屏蔽
感谢分享👍
2024-10-22 16:53 来自广西 回复
森林麋了路 关禁闭 已屏蔽
标致4008
一般都是2.5
2024-10-23 17:01 来自湖北 回复
