快十万公里了正时链条这些有必要更换吗?
一个路过的黑耀车主
0浏览 · 2024-09-20 10:40· 发布于贵州
快十万公里了正时链条发,电机皮带,涨紧轮皮带这些这些有必要更换吗?来车友说一下
潇湘涟漪 关禁闭 已屏蔽
Macan
日常驾驶脚不是特别重,并且没有其他异常的话,不用换。
2024-09-20 10:48 来自辽宁 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
正式链条和正时皮带不同,正式链条就像自行车的链条一样,时间长了会有一定磨损,但是一般不会断的,如果异响严重建议更换!
2024-09-20 10:58 来自上海 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
看你准备开多久,这个车冷车没有异响就没事,说明正时没事,有异响就换呗,至于发电机皮带看情况,老化就换,另外准备换车的就别折腾了
2024-09-20 11:03 来自河北 回复
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
个人建议还是换一下吧,这个去修理厂换也不会很贵的,毕竟正时皮带还是挺重要的,万一断了,那就是大问题了,所以没必要省那几个钱
2024-09-20 11:03 来自浙江 回复
saehf 关禁闭 已屏蔽
见说明书
2024-09-20 11:35 来自四川 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
链条不需要更换
2024-09-20 14:40 来自江苏 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
没事,15万的时候更换就行,链条本来就比皮带使用周期要长,没有异响或者抖动这种特殊情况出现,一般没事
2024-09-20 14:40 来自吉林 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我认为正时链条一般不用换,发动机有异响了再考虑更换即可。电机皮带、涨紧轮皮带在10万公里左右就该考虑更换了,最好是检查一下有没有老化,但凡有老化产生的断纹就可以换了,没必要再坚持多长时间,反正也不贵,早换早省心,早晚都得换,是吧。
2024-09-20 16:53 来自天津 回复
蓄意陷溺在孤独 关禁闭 已屏蔽
标致4008
链条的有问题在更换吧
2024-09-27 19:08 来自贵州 回复
肇庆车友3358136 关禁闭 已屏蔽
标致4008
2024-09-30 17:43 来自广东 回复
狮无忌惮 关禁闭 已屏蔽
标致4008
没问题就不必更换吧,听厂家技术说的免维护
2024-10-04 00:02 来自四川 回复
小军哥2018 关禁闭 已屏蔽
标致408
正常应该更换一下,链条用久了也有一定变形。
2024-11-01 18:47 来自四川 回复
