问 标致4008的前摆臂 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 DXS158 0浏览 · 2024-02-23 18:00· 发布于广东 开了5年标致4008的前摆臂就需要更换了吗?说什么胶套坏了,而且这个是一体的,需要全部换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问标致4008轮胎推荐 0回答 问天窗模式 0回答 问4008后桥减震块 0回答 问天窗按键灯显示问题 0回答 问大佬们请问一下价格 0回答 问车胎规格的替换 0回答 全部回复 只看楼主 jackson520134 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLB 汽车的前摆臂(也称为前悬挂臂或前臂)是车辆悬挂系统的一部分,负责连接车轮和车身,承受车身和发动机的重量,并吸收行驶中的震动。前摆臂通常由金属和橡胶部件组成,其中橡胶部件(胶套)起到减震和定位的作用。橡胶部件随着时间的推移和里程的增加会自然老化,导致磨损和破损。当橡胶套损坏时,可能会出现悬挂系统的性能下降,如震动、噪音和操控感觉变差。在这种情况下,更换前摆臂的橡胶套是必要的,以确保车辆的行驶安全和舒适性。至于是否需要更换整个前摆臂,这取决于车辆的具体情况和维修成本效益。如果只是橡胶套损坏,理论上可以只更换橡胶套,但如果前摆臂的金属部分也存在问题,或者更换单独的橡胶套成本较高,那么更换整个前摆臂可能会是更经济合理的选择。通常,前摆臂的更换周期取决于多种因素,包括车辆的使用条件、行驶里程、保养状况等。一些车辆的橡胶套可能会在5年左右出现磨损,而其他车辆则可能更晚。因此,5年需要更换前摆臂的说法并不是绝对的,而是需要根据实际情况来判断。 2024-02-23 22:06 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 狮无忌惮 关禁闭 已屏蔽 标致4008 如果是橡胶的的话就有可能呢,你觉得底盘有异响的话可以考虑换,具体影不影响安全可以问下4S技师再决定吧。 2024-02-24 17:24 来自 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 青蛙爱吃肉 关禁闭 已屏蔽 球头是独立的可以单独换,胶套也可以单独换,不过下摆臂本身就便宜,完全没必要换胶套。 2024-02-26 17:02 来自重庆 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都车友2429364 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃V40 摆臂最好整个一起换,左右一起,因为可能要做四轮定位。 2024-02-27 21:35 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 起飞了朋友 关禁闭 已屏蔽 标致4008 我的换了,两边一起换的 2024-02-28 11:37 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
