问 请问福田汽车-祥菱V拉货时需要打多少的气压?
晓风残月11
0浏览 · 2019-12-19 07:12
请问福田汽车-祥菱V拉货时需要打多少的气压?满载时的时候
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
2019-12-19 07:15 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
胎压是2.4-2.8㎏/cm2,轮胎是汽车安全行驶的一个重要部件,胎压过高或是过低对车辆的行驶安全带来很大的影响:
一、胎压过高的话,轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力,磨损剧增,容易造成刹车失控;
二、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,耗油量增加,轮胎寿命降低,而且容易发生爆胎现象;
三、胎压值还与季节有关,夏季气温高,建议气压比正常值低0.1到0.2,冬季气温低,建议气压比正常值高0.1到0.2。
2019-12-19 07:18 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2到2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
2019-12-19 07:21 回复
吹膜制袋 关禁闭 已屏蔽
四点5⃣️
