车的排气管有时喷白蒸汽是正常的吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-10 06:39
  经常在早上热车时发现车的排气管有汽雾排出来,这个现象正常吗?
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你说的这种情况是正常的,我的车子也有这种情况发生过,祝福楼主用车愉快。
2021-03-10 06:41 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 正常的啊,因为冬天的气温比较较低,所以排气管出来的热气遇冷凝结成水汽了,看起来就像白烟,这是自然的物理现象来的。
2021-03-10 06:43 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常的情况的,车辆的排气管一般都是会有水滴出来了,有些在停车之后也会停留在消音器位置,每次早晨用车有气体排出的时候就会把水带出来的。水是经过发动机运作产生的水蒸气凝结而成的,说明发动机工作状况良好。燃烧充分的体现,不用担心的。有些车滴水会明显有的测不那么明显,有地排气管位置有排水口,有些也没有排水口。
2021-03-10 06:45 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车启动后排气管冒白烟是正常现象。
这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。
冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个是没什么问题的,说明车辆工作还是比较正常的,发动机的燃烧效果比较好。
