求教轮胎倒换是啥顺序?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-09 09:24
都是固定顺序还是每种车根据设计不同顺序不同?轮胎前后倒换是前后交叉还是其他顺序?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
2021-03-09 09:26 回复
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
车轮对调就10000公里做一次交叉对调就行了,交叉对调也就是左前换右后,右前换左后。
2021-03-09 09:27 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是交叉对换。
2021-03-09 09:28 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果轮胎没有偏磨,可以不换。 因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
通常来讲,每行驶1万公里轮胎换位一次,互换后最好做一次动平衡和定位。若四条轮胎新旧程度差不多一样,且花纹无方向,可采用交叉换位:右前和左后互换,左前和右后互换。 若花纹有方向性,采用前后互换:右前与右后;左前与左后。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以1万5-2万公里做一次四轮换位。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是对角线对换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下20000公里对调一次,前后轮子一样的话一般都是对角线调换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般会建议您每两万做一次轮胎换位,换位最好采用四轮交叉换位的方法。做完换位是不用做动平衡和四轮定位的。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,左前换右后,右前换左后就可以了。
果树99 关禁闭 已屏蔽
如果用车的磨损比较大的话,建议一万公里对调一次;相对来讲还好,可以久一些,二三万的时候调一次。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
基本上是没有必要进行倒换的啊,一般就是这个前后左右进行交叉对调就可以了.
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                         两万公里可以考虑对调换位的,轮胎换位的目的 就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,因为一般前轮磨损严重,换位要前后交叉换的
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的轮胎换位大概是在车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,换位的话一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
