刹车片都是多少公里更换的?陶瓷的如何?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-03 11:11
现在都是陶瓷刹车片吗?刹车片都是多少公里更换的,陶瓷的怎么样?
汪得佛 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
2021-03-03 11:12 回复
ac991 关禁闭 已屏蔽
这也不是说完全的看公里或时间的,要看实际的磨损的情况的。陶瓷的当然好了。
2021-03-03 11:12 回复
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
普通的就行了。刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
2021-03-03 11:14 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  不同的车型,其汽车厂商所规定的更换周期是不完全相同的,具体更换周期以汽车厂商要求的标准值为准。一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹片。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     陶瓷的最好了,效果好、热衰减小,几乎没有磨损,陶瓷的刹车片在高温下可以持续的运作,并且实现更加紧急的距离制动,只是价格太贵
