问 夏天车辆胎压你们控制在多少?2.5高不高?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2020-11-11 12:15
夏天车辆胎压你们控制在多少?2.5高不高?需要放气吗?
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2020-11-11 12:16 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
基本车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!
2020-11-11 12:17 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般在2.2-2.5,只要在这个范围内都是安全的,不过夏天气温高,胎压上升,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.1-2.4BAR之间比较合适。
2020-11-11 12:18 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  按照季节,一般夏季冷车胎压为2.3,春秋2.4胎压,冬季冷车胎压为2.5。胎压太低会增加行车阻力,提高油耗,增加轮胎磨损。胎压太高影响舒适度。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,按照季节,一般夏季冷车胎压为2.3,春秋2.4胎压,冬季冷车胎压为2.5。胎压太低会增加行车阻力,提高油耗,增加轮胎磨损。胎压太高影响舒适度。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
