比速T3使用全合成机油,多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-23 08:56
听说有的全合成机油要缩短使用年限,防止产生乳化,到底可不可以1万更换一次?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右。
如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者一年之内进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
2020-09-23 08:56 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个基本建议一万公里更换一次就完全足够的,后期可以自己用车时候多注意检查机油的损耗情况
2020-09-23 08:57 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,
1万公里或者1年保养一次,省事省心,
机油保真,品牌不限,粘度合适,按时保养,就是王道,
放心吧,一点问题都没有,
2020-09-23 08:57 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
全合成机油一般8000-10000公里,七个月到一年换,半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,
矿物质油5000公里六个月换换一次。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
全合成使用寿命更长,可以10000公里左右更换,半合成寿命短,7500公里左右更换。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
保养间隔可以根据机油保养周期来决定,全合成机油一年或一万公里,半合成机油半年或者七千公里保养一次。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
机油可以说是保养最多的项目,一般的保养也是看机油公里数来的。全合成机油或者更好的酯化全合成机油,一般都是 1 万公里左右保养一次。除非你觉得最后 2 千公里动力的衰减接受不了,那可以 8000 公里保养。半合成和矿物油一般都是 5000 公里保养,短了根本没有必要。再顺便说一下,一般家用车用厂家推荐的半合成就可以了。除非你想动力表现的更好点,使用更好的机油是可以的,下次换机油也可以按照 1 万公里换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
