车漆有太阳纹怎么修复?
暗影独伤
0浏览 · 2020-03-16 21:47
发现车漆上面有太阳纹,这个如何修复?
恛憶5 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
车漆太阳纹是避免不了的,抛光可以去除太阳纹,但是随着洗车擦车的毛巾摩擦,太阳纹还是会出现的。
2020-03-16 21:49 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
会在汽车美容店,进行深度全车抛光 太阳纹不严重,自己动手能力又强的话,可以把车洗干净后,试一试车漆修复划痕蜡
2020-03-16 21:50 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
如果有太阳纹,我们可以用以下办法去除太阳纹。
第一种办法是使用划痕蜡。我们先将车辆清洗干净,当车辆洗干净之后,我们可以将车辆停放至一个没有太阳光直射以及无风的环境中,比如说地下停车场。然后我们可以使用涂抹了划痕蜡的毛巾对有太阳纹的地方进行来回擦拭,当擦拭完毕之后,再用干毛巾进行擦拭,这样就可以擦亮车身了。第二种办法则是使用牙膏。如果车身划痕很轻微,那么使用牙膏就足够了。我们可以将牙膏涂抹在毛巾上,接着在车身有太阳纹的地方进行打圈擦拭,擦拭时间在三分钟左右,擦拭完毕之后将牙膏擦干净就可以了。
2020-03-16 21:50 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
1、太阳纹产生的原因:第一个原因是由于洗车和打蜡的方式不正确而引起的;第二个原因是因为空气中的灰尘或是其他杂质划伤车身引起的;第三个原因则是有一些鸟屎落在了车身上,其中的腐蚀性物质对车漆表面造成了损伤。
2、修复太阳纹的办法:第一种办法是使用划痕蜡。先将车辆清洗干净,当车辆洗干净之后,将车辆停放至一个没有太阳光直射以及无风的环境中,然后使用涂抹了划痕蜡的毛巾对有太阳纹的地方进行来回擦拭,当擦拭完毕之后,再用干毛巾进行擦拭,这样就可以擦亮车身了。第二种办法则是使用牙膏。如果车身划痕很轻微,那么使用牙膏就足够了。可以将牙膏涂抹在毛巾上,接着在车身有太阳纹的地方进行打圈擦拭,擦拭时间在三分钟左右,擦拭完毕之后将牙膏擦干净就可以了。如果说以上两种办法还是没办法清除太阳纹,就需要去4S店或者是专业的汽车美容店做处理了。可以采用重新打蜡的方式进行修补,只要打蜡方式正确得当,那么就有办法遮盖住太阳纹。还可以采用抛光的方式清除太阳纹。
3、综上所述,就是太阳纹产生的原因,以及修复太阳纹的办法。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
这个没有太好的处理办法,现在还是先去抛光处理下,之后选择镀晶或者镀膜处理下吧,供参考
