问 四五年的轮胎就必须得更换吗?
北境1988
0浏览 · 2020-03-13 09:30
四五年的轮胎就必须得更换吗?跑得少,还没跑四万公里呢,换?
疯辉 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
 四五年的轮胎就必须得更换吗?
没有这种肯定的说法的,具体要看你的轮胎磨损程度
2020-03-13 09:31 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
轮胎是否需要换公里数只是一方面,还要看轮胎的使用是几年了,以及要看轮胎的磨损是否有限位了和就要看轮胎表面是否因老化有裂纹出现.或者由于轮胎出现鼓包的异常了,因为里面的帘线断了,影响行车安全了,这些情况都是需要考虑换更换轮胎了.
2020-03-13 09:33 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎寿命一般没有具体规定,通常4-6年,5-8万公里更换轮胎的车主比较多,建议还是根据自己的轮胎情况综合进行衡量决定。一般出现如下情况,必须及时更换。1、轮胎磨损至磨损极限标志(胎面花纹深度低于1.6毫米)。 2、轮胎老化。(实物检查确认)3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎。4、鼓包轮胎 。 5、其它受损影响轮胎使用的。
2020-03-13 09:33 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
一般轮胎使用寿命为5-7万公里,轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车轮胎一般在3年或8W公里左右更换一次,轮胎公司建议都是3至5年,使用年限内根据磨损程度更换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
对于正常使用四五年的轮胎的话,这个一般都能看到有比较明显的橡胶老化的迹象,建议还是更换的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般来讲轮胎上出现表面龟裂老化的现象,基本上都是在5年头上,也就是说使用了5年之久的轮胎,在安全系数上和舒适性上都会变的非常低下,此时就需要进行轮胎更换了。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
轮胎一般都有使用年限的,这种情况,最好还是去更换吧,因为安全行驶最重要。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。
一.时间:由生产日期(轮胎侧面有标注)计,五年为老化更换期。如果超过五年,即使轮胎花纹磨损程度未到极限,也要更换。
二.磨损程度:如果以行驶里程更换轮胎,可以作为参考,主要还是看磨损程度。因为汽车自身重量、日常轻载、满载、轮胎质量等,这些因素在同等里程下,轮胎磨损程度会有差别,甚至较大。而且很多车主在换胎后根本记不住里程。以下两种方法可自行测检:
1.察看轮胎:在轮胎花纹之间,有几道绕轮胎的环形凹槽,凹槽当中相隔一段会有一个“凸点”标记(1.6毫米高度),低于旁边的轮胎花纹,当轮胎花纹磨损程度和这个凸点相平时,表示要更换。这是很多生产厂家作为轮胎安全使用而特设的标记(但并非所有品牌的轮胎都设有这标记)。
2.使用专用量尺测检胎纹磨损程度:量尺上面分别是红、黄、绿三种颜色。使用时将量尺伸缩部位顶着轮胎花纹底部察看颜色:绿色→良好;黄色→临界;红色→更换。没有颜色的量尺看刻度:等于或少于1.6毫米要更换。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般来说4年左右的轮胎我觉得还是换一下比较好,当然楼主可以看一下有没有裂纹,等情况也可以暂时不换。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎的使用大约在4-6万公里,时间3-5年。因轮胎使用受到驾驶习惯以及路况的影响,也可能和里程或时间有所出入,不建议简单从里程或时间来判断。
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
决定是否更换轮胎,有两方面一个就是检查轮胎胎花的磨损程度,另外一个就是检查轮胎橡胶的老化程度
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽轮一般在5年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。轮胎花纹深度磨损到限位记号即花纹深度小于1.6MM和轮胎橡胶出现了很多细小的裂纹,这时就需要更换轮胎了。
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
差不多的,不仅仅是因为磨损,还有老化,毕竟只是橡胶产品,你家的橡皮筋年月久了也会断的
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
正常行驶的汽车轮胎,一般需要五年或者七万公里再考虑要不要更换,当然也要观察轮胎磨损情况来决定。
唐山车友8774758 关禁闭 已屏蔽
主要还是看轮胎的磨损程度吧,比如我一直在用的固特异都开七八万公里才换的,这种高端品牌正常使用五六年没什么问题。
