问 排气管冒白烟怎么回事?
土豆也不是地瓜
0浏览 · 2019-08-16 14:56
车辆排气管冒白烟,冷车时严重,热车后就不冒了是油品不好嘛?
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
冷车的时候启动,由于发动机没有达到正常的工作温度,这个时候汽油应该是不能够完全燃烧的,所以说会有一些冒白烟的现象,只要这车没油,就没有问题,而且这个时候排气管排出来的那种味道还非常的刺鼻
2019-08-16 14:57 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
早上冷启动轻微冒白烟说明是油品好燃烧充分,不是故障说明车况运行良好
2019-08-16 14:57 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车启动后排气管冒白烟是正常现象。
这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。
冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
2019-08-16 14:57 回复
XC077 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽车排气管冒白烟是汽车正常的表现,表示汽车发动机燃油得到了充分燃烧,有些汽车在行车的时候发现排气管冒白烟并且滴水认为是汽车出现问题了,其实一点都不需要担心,这是好事。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
故障现象:汽车在行驶时发动机排气管排出大量白烟。一种是乳白色,另一种是水汽白烟,且排气管口有水珠。故障原因:发动机运转时排气管排出大量白烟,有两种情况:排气管排出乳白色油雾。主要原因是燃油汽化不良,没有燃烧便从排气管排出,而形成乳白色烟。在冬季发动机起动时较为常见,这是因为温度低,燃油雾化不良所致。通常在发动机起动后随发动机温度升高而消失。排气管排出大量水汽白烟,且排气管口有水珠。主要原因是冷却水窜入气缸或汽油中含有水分而形成的水蒸气所致。故障检修:冬季或雨季停放的汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失,此状况不必检修。若发动机温度升高后排气管变为排黑烟,则表明气缸压力过低或个别缸不工作,应予检查和排除。发动机运转时排气管排出大量水汽白烟,应检查油箱内是否有积水,检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹,缸套密封圈是否良好等。
青桐月特咯 关禁闭 已屏蔽
这是燃油汽化效果不充分的原因,导致从排气管排出,形成白烟,遇到这种情况,楼主不必太担心,发动机温度升高就会消失。
