问 一般车辆的刹车盘多久更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 709394a 0浏览 · 2019-12-04 09:19 一般车辆的刹车盘多久更换一次?表面刮痕很多是否需要更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。 2019-12-04 09:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽 威乐 如果表面有划痕的话,有可能就是刹车片跟制动盘之间卡着东西了,刹车盘一般情况下,使用到报废都没有问题啊! 2019-12-04 09:20 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 首先看你刹车盘的磨损程度,要是特别严重漏底下限的那句建议你去换刹车盘,建议你去购买车的地方让师傅给你检测一下。 2019-12-04 09:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好的话,甚至可以达到15万公里。 2019-12-04 09:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 刹车盘这个东西是汽车上比较重要的一个配置,它直接和刹车系统相联系,因此车主们需要按时更换刹车盘,以此来确保刹车系统的灵便性。但是通常没几个人知道刹车盘多长时间更换一次。那么刹车盘到底需要多久更换一次呢?刹车盘并不同于汽车的其他零件,有一个准确的更换时间,刹车盘是没有确切的更换时间的,更换刹车盘的时间其实主要是从汽车的使用频率和车主个人的使用习惯上来判断的,还有根据汽车本身的质量也可以判断一二。比方说,车主使用刹车用得比较频繁,或者经常性习惯猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就该更新换代了。那么当车主的刹车使用习惯良好,平时不太猛踩刹车,那么刹车盘的使用公里数或许可以延长一半,有些车主开车习惯良好,刹车盘甚至能坚持使用到汽车开得有10万公里的时候。更换的公里数和刹车盘的材质问题。在刹车片和刹车盘的质量都一般的情况下,行驶有3、4万公里时,刹车片就该换了,与此同时,行驶有7、8万公里时刹车盘也该换了。当然质量好的刹车片和刹车盘可以多使用一段时间。还有一点值得车主们注意:每更换两次刹车片就需要更换一次刹车盘!这是一个常规操作,也是一个判断刹车盘更换时间的依据。 2019-12-04 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 刹车盘表面有刮痕很正常只要用车中,高速度时踩刹车,方向盘不出现抖动,你用到换车,刹车盘都不需要更换。反之则需更换。 2019-12-04 09:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 刹车片和刹车盘都是看厚度换的,如果厚度小于3mm,就可以考虑换了。具体自己可以经常检查一下,也可以根据刹车盘片的声音提示。 2019-12-04 09:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 经常开车的人应该都知道,平常都会说发动机是一辆车心脏,可以说是发动机对这辆车的运作有着绝对不可忽视的作用。而发动机是让车来行进的,刹车系统却是让车停止的,总不能只“一往无前”而不停车吧,由此可见,刹车对于一辆完整的车来说作用同样不容忽视。而刹车盘作为刹车系统十分重要的一部分,一般多久换一次比较好呢?说实话,这个还真没有准数,4S店有时甚至会建议三四公里换一次,但是对于他们的这种做法,有网友抗议了:我五十八万公里还在用着呢!首先,刹车盘作为一个从用车开始就不断处于磨损状态的部件,与每个人开车的习惯有着很大的关系,若是你开车习惯不好,刹车使用也并不熟练的话,经常动不动在高速行驶的过程中急刹车的话,刹车片的磨损就会非常地快,这种情况下一般差不多在7万公里左右就要换了。当然,若是对于一些开车技术以及习惯都很好的老司机来说,刹车盘的寿命就要长不少了,毕竟他们不会像新手一样各种急刹,对刹车的控制都是游刃有余。甚至对于一些经常开手动挡的“大佬”,离合才是“本体”,刹车只是辅助,他们仅靠一个离合就能很好地控制速度,刹车甚至都很少用到,这种情况下,不论是刹车片还是刹车盘的寿命都会成倍增加。不过若是你不是老司机,但是开车技术也比新手强了很多的话,可以根据刹车片来判断。若是你对你的开车技术有信心的话,可以在7到8万公里左右看看刹车片的厚度,若是厚度只有原来的三分之一的话,就要及时更换刹车片了,一般在换了两次刹车片之后,就该换刹车盘了,一般可以在20万公里左右换刹车盘。 2019-12-04 09:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
