早上启动后,方向盘明显有振动,发动机噪声大,这个正常吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-12-01 07:10
没啥问题吧?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
发动机最佳工作温度大约是90度左右,冷车刚启动是声音较大一方面是因为发动机工作温度不够,因此怠速较高,发动机转速高,声音大。另一个原因是机油在冷车状态下是沉积在油底壳的,因此发动机润滑不够也是导致声音较大的原因之一。
2020-12-01 07:11 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
正常现象,冷车启动机油几乎都在油底壳,活塞河钢套润滑油较少,加上染拥有雾化不好发动机工况差,温度上来后就会好转!
2020-12-01 07:13 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是没有太大问题的,主要的发动机水温之类的温度正常之后不抖就可以了
2020-12-01 07:19 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有时伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态。
