问 三万公里了更换了新轮毂需要做动平衡吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-20 11:36
更换轮毂要注意哪些方面请教
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
      由于更换了新胎,汽车的轮胎、轮毂这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当高速行驶时,会形成不平衡状态,危害行车安全。通过增加配重校正轮胎各边缘部分的平衡。所以说更换新胎和补胎之后都要做动平衡,保证在高速行驶状态下轮子处在动平衡状态。
     汽车轮毂换了好处是漂亮,再换了宽点的轮胎车会在行驶过程,转弯过程中更稳。 坏处就是 : 1.改变了里程表的指示,实际车速按表上是快了。 2.增加的方向机的负荷,会是方向机提前退休。 3.加大了发动机的负荷,尤其是起步时会感觉“肉” 4.抬高了车身,离地间隙边大,会造成高速原有空气动力学的改变,而造成的车飘。 5.增加制动系统的负荷,会让你的刹车片和刹车片提前进入更换期。 6.直接影响你的油耗,就是费油,常理上是10升的油耗会增加半个油 如果是城市代步工具,为了漂亮和爱好,建议可以更换,因为真的很漂亮。 如果是公车或使用率比较高,建议不要换了,跑的少损耗就少,天天跑损耗就大了。
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
做.
2021-03-20 11:38 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
  汽车前后轮胎调换后不一定要做动平衡。如果轮胎是平衡的,放到哪里应该都是平衡的不需要再做动平衡。轮胎是否平衡,最明显就是跑高速的时候,一般在100km/h左右的时候方向盘会发抖,100km/h又不发抖了
2021-03-20 11:39 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
这个记住只要轮胎和轮毂重新安装的话都是需要做动平衡的,这个和公里数没关系。
2021-03-20 11:39 回复
最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个是必须要做的了啊,尤其你这都连轮毂都更换了,更是必须得重新安装轮胎做动平衡的了、
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
因为你换过轮胎的话,要做一下冻品,可能处理了,这个应该是一个必须的要求
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
需要,轮胎在轮毂上拆下再装上改变了原来的平衡的,需要动平衡重新配平的,找个好的店做一下。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    动平衡还是有必要做的呀,因为轮胎一旦出现过补胎/换胎/拆卸过,再重新安装上以后,轮胎的平衡稳定性就发生了变化,所以必须做动平衡才可以的,不需要定位哈,否则容易引起车身抖动哟。
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
做,当然是做一次动平衡的呀,因为像这个情况的话轮胎失平衡了,所以必须做动平衡的,要不然你直接安装好,不做动平衡,跑起来可能会有抖动的现象呢。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
肯定做,这个情况是需要做一次动平衡的,凡是车子的轮胎只要离开了轮毂的情况下,再次安装务必做一次动平衡,因为不做动平衡轮胎可能失平衡从而引起车辆行驶抖动的问题,一般做一次个动平衡20元吧。
一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽
远景X6
如果你更换了新的轮毂,是需要做动平衡的,建议你最好是四个轮胎全部做一遍动平衡,价格也不贵的。
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
换轮胎要动平衡的
