冷车胎压多少合适?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-11-12 11:43
现在的冷车胎压再多少合适一点啊?还请大神老司机指教一下吧,谢谢大家帮忙回复!
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2020-11-12 11:43 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
 这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
2020-11-12 11:44 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2020-11-12 11:44 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
轮胎的胎压要在冷车的状态下测量,冷车状态下,保持在2.3到2.5这个范围之间就可以了,如果轮胎胎压太低了,会额外的增加油耗,如果轮胎的胎压太高了,开会影响了驾驶的舒适性
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
一般小型家用车,胎压2.3~2.5都是正常范围。
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气 ,调整四个轮胎气压一致,一般是2.3左右吧,长期低胎压行驶会加剧轮胎的磨损的
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
快乐老翁 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
        根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。不同情况的胎压:1、夏天因为气温比较高,热胀冷缩的原理,就需要把胎压下降0.1bar左右。而在冬季,则要提高0.2bar。2、当汽车在空载的情况下,应该以汽车标准胎压的最低压作为参考值,当满载的时候,则要以标准胎压的最高压作为参考值。3、根据行车路况不同,也要适当调整胎压,颠簸路上可以按标准胎压下调0.1-0.2bar。当跑高速的时候,胎压不能太低,适当按胎压的标准下限调高0.2bar。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
