刹车盘多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-21 10:10
刹车盘使用多少公里就应换掉?有没有看什么标准再更换?
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了,
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
刹车盘多久或者多少公里更换一次一般来说这个是没有固定标准,还是需要看车子刹车盘的实际磨损决定了,一般车子行驶超过五万公里以上可以经常检查车子刹车盘是否需要更换。
2020-09-21 10:10 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2020-09-21 10:10 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般常规使用建议5~6万公里进行相关的检查,如果磨损比较严重或者有刹车抖动的,可以及时更换。
2020-09-21 10:12 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里左右进行。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。
怎么判断刹车盘需要进行更换?
第一点:现在市场上不少款式的车都有刹车盘的指示灯,如果说刹车盘出现了故障或者磨损需要更换,这个指示灯就会亮起,这个时候我们就需要选择检查或者更换刹车盘了,在正常情况下这个指示灯一直是熄灭状态的。
第二点:如果我们在行驶过程中轻踩刹车,可以听到铁片相互摩擦的声音,那可能就是因为刹车盘磨损严重,导致摩擦面过薄,这个时候我们就行对刹车片进行更换了,对于刹车片的情况也需要进行检查,因为刹车时出现响声,那就证明刹车盘也时候到了损伤。当我们更换新刹车片后,如果行驶过程中还可以听到响声,那就是刹车盘磨损也比较严重,需要进行更换了。
第三点:市场上大多的刹车盘都有凹式的磨损提示,当我们观察刹车盘的时候,看到这个凹坑已经被磨平,我们就需要进行刹车盘的更换。可能有些朋友会说,我的刹车盘没有磨损提示怎么办?我们量一下刹车盘厚度,如果发现磨损的深度超过了三毫米,那刹车盘就应该更换了。
日常情况下怎么保养刹车盘?
第一点:我们平常在洗车的时候,可以让车子稍微冷却一下,降温之后进行车子的保养。有人会有疑问:刹车盘这么坚硬,我洗车怎么会损害到这个?平常行车制动时,因为车子的减速摩擦力,刹车盘会产生大量的热量,温度自然就会升高,我们都知道热胀冷缩的原理,刹车盘也不排除在外外,直接浇冷水很容易就会扭曲变形。
第二点:虽说刹车盘的磨损速度比刹车盘慢,但是一些车店里面,他们只会让你更换刹车片,要知道刹车盘也会磨损的,如果长期下来,刹车的性能也会受到严重的影响。
第三点:因为材料和使用状况的不同,有些刹车盘可以长期处于高温的状态,有时候也会出现一些声响。如果我们在行车过程听到刹车的声响,可能就是有异物进入了刹车系统,所以我们平常应该注意刹车片和刹车盘的清洁。
具有良好的驾驶习惯和定期对制动系统检查是至关重要的,所以我们一定要时刻关注,毕竟行车安全无小事。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
