请问大早上启动转速都在1000转以上,等一会开始下降正常吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-19 10:47
每天早上启动发动机后,怠速都超过1000转,这个没什么问题吧?
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
冷车启动后,发动机的转速没有达到最佳工作温度,喷油嘴会自动加大喷油量,提高转速怠速热车一分钟左右,发动机的转速会自动回落到1000转以内就正常了
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
这个要说正常也是正常的,因为电瓶可能是在铺垫,要说不正常也是不正常的,可能电瓶慢慢就要不行了
2020-09-19 10:49 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
2020-09-19 10:51 回复
三金御品 关禁闭 已屏蔽
反正这东西的话,带入的转数不要是不要超过1000转左右就应该正常了
2020-09-19 10:52 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
对于车辆使用中的故障,我建议你可以先去4S诊断一下看看情况再说,这种一般是节气门开度大了脏了导致!可以洗洗的!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
