刹车感觉没问题有必要着急换刹车油吧?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-04 21:15
一般都是什么时候更换刹车油?
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-06-04 21:15 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-06-04 21:15 回复
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
2021-06-04 21:15 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化...
