雷诺的电瓶使用几年或多少公里后更换的?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-26 07:10
电瓶的使用寿命一般多少年或多少公里就应该更换?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
 通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就启动不了了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来说,车上用的电瓶是2年多更换一次,如果保养的好的话,可以用上4年甚至更长时间!
2020-09-26 07:14 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般2-3年左右换。新车质保期一般为三年或10多万公里,而汽车蓄电池的寿命大概就是3年左右。
2020-09-26 07:15 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
2020-09-26 07:17 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个电池的使用寿命,是跟人有关系的,如果你老是停车不发动的情况下用电子设备的,寿命会缩短很多!
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
电瓶一般原车的是最耐用的,我的用了大概五年左右吧,后来换的一般两三年吧。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,这个和平时用车有关系,如:每天跑的距离短,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电,也不排除电瓶的质量问题,一般电瓶质保一年2万公里!电瓶电压检测标准供你参考:
