关于14款2.4进口欧蓝德变速箱油更换,有问题请教车友们!
烈焰马
0浏览 · 2021-11-04 11:37
请问一下,14款2.4进口欧蓝德,十四万公里更换变速箱油,是选择重力更换还是循环机?不太懂这款cvt的流程,希望有懂的车友解答一下,谢谢!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
我建议重力,有的车循环容易出问题, 变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
重力就够的,正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
2021-11-04 11:38 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
 一般都是要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换;有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什 么 的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,GL3/4/5(L-CKB/C/D/E/T/S),严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉
2021-11-04 11:38 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-11-04 11:38 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个采用重力换油的方式完全够用了,没有必要使用循环换油的方式太浪费了
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
我是重力换的5升多,换的不干净,不差钱就建议你循环机更换,那个方法换的彻底一些。
烈焰马 楼主 关禁闭 已屏蔽
一切顺利完美 2021/11/04 11:38:53 发表在 5楼
干不干净无所谓,每台车的保养方式不同。有些十几万的at变速箱不能直接循环机,容易坏。这款cvt不太了解,所以想问问老车主们
2021-11-04 11:40 回复
烈焰马 楼主 关禁闭 已屏蔽
和平an1101 2021/11/04 11:38:04 发表在 板凳
谢谢,你是欧蓝德车主吗?
2021-11-04 11:41 回复
雪舞太极 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
没有换过吗 CVT首次换变速箱油最好早点 这个里程应该换第二次了
烈焰马 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2021/11/04 11:38:48 发表在 地板
我建议重力,有的车循环容易出问题, 变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90...
是的,at变速箱十几万公里肯定不能循环机,这款cvt不是太了解,所以想问问欧蓝德老车主们
2021-11-04 11:43 回复
烈焰马 楼主 关禁闭 已屏蔽
雪舞太极 2021/11/04 11:43:31 发表在 8楼
应该六万左右换过一次,十几万公里的at不能用循环机,会容易坏,这款cvt不是太了解
2021-11-04 11:45 回复
epwwm 关禁闭 已屏蔽
换了吗?我是进口 2016 2.4进口欧蓝德 手册上写得很清楚,除了恶劣条件用车,不是的话只要检查,不用更换的
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/da57e994bd154672/81341656-1.html
烈焰马 楼主 关禁闭 已屏蔽
epwwm 2021/11/04 11:47:18 发表在 11楼
换了吗?我是进口 2016 2.4进口欧蓝德 手册上写得很清楚,除了恶劣条件用车,不是的话只要检查,不用更换的https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/da57e994bd154672/81341656-1.html
还没换,有些人好像是说过18万公里都不用换,也不太懂,所以问问老车主
2021-11-04 11:49 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烈焰马 2021/11/04 11:43:49 发表在 9楼
嗯嗯
alphawiner 关禁闭 已屏蔽
三菱4s店都是重力换油,应该是三菱操作规程要求的,建议你重力换油即可
越野无敌的小欧 关禁闭 已屏蔽
cvt脆的很,还是重力换油比较好,而且能把里面的滤芯一起更换了,
雨夜一阵风 关禁闭 已屏蔽
雨燕
14万 建议重力拆油底壳换。。可以把油底壳的金属滤芯清洗一下。。然后前面散热器哪里还有个纸质滤芯。那个需要更换一下。。
风尘135 关禁闭 已屏蔽
我也是14款进口的8万多公里重力换了一次,下次换变速箱油准备拆底壳
js527 关禁闭 已屏蔽
微蓝6
我是进口版车主,重力就行!
