欧蓝德变速箱油问题
巴州谢
0浏览 · 2021-10-04 07:20
2019年元旦提的19款第一批次车(2018年10 月底产的车),跑了3万八千公里了,4S要求4万公里换变速箱油合适吗?不是6万才换变速箱油吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
4万公里换变速箱油确实有点早了,不过你的车如果还在质保期之内的话,你可以先更换一次变速箱油,如果问题依旧,你可以要求他们更换变速箱。
2021-10-04 07:21 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的变速箱油厂家一般建议6~8万km更换,变速箱油的更换方式一般有两种,一种是重力放油,一种是循环机放油,建议选择重力放油的方式。
2021-10-04 07:21 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个不着急的,因为正常来讲6万公里以上去更换就行了,目前的话有点早,而且已经出不了了。
最南端的仔 关禁闭 已屏蔽
风云T9
换吧,我也打算换了,差不多4万了。。。就换油就行。
红色欧蓝德 关禁闭 已屏蔽
欧拉黑猫
换吧,质保内就换了吧 。这次换了就不需要换了 早就换车了
Outlander 关禁闭 已屏蔽
我是20年9月提的,应该是19款最后一批吧,出厂日期2020年1月19日,
苏h99 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
按他的要求是二年或者四万公里  哪个先到就按哪个换,我早就不去了  不管他了
股点江山 关禁闭 已屏蔽
4万可以换了
非凡印象V 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
和你同一批次车,目前2.5万公里,车子转速高,提不起速,4s也叫换变速箱油。我觉得是变速箱故障。
长春车友2070492 关禁闭 已屏蔽
两年也就跑2万咋换,扯蛋。
6688498 关禁闭 已屏蔽
16年11月份买的,即将5年了,行驶5万多公里了没有换波箱油,没感觉使用不正常,打算过6万公里后看情况再说。
仙桃车友6153833 关禁闭 已屏蔽
我8万公里才换的变速箱油,在京东换的京安途CVTF-R的变速箱油,机器换的,算上人工1500大洋,没去4儿子,4儿子太黑了,重力都要1000多!就是不知道这个油适不适合,希望没得问题!
德子你好 关禁闭 已屏蔽
乐风
我5w换的,建议还是不要超过6w
raven2611 关禁闭 已屏蔽
变速箱油跑个4年 或者5万公里左右换 绝对没问题
金之轩 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
变速箱油换不换多少公里换自己考虑,但换的话,建议一定在4S更换,其它油水自己在哪换都差不多。
tylxh1981 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
楼主,建议4万就换,我已经换了2次了,第一次不需要拆油底壳,第二次需要把油底壳拆了清洗,虽然说不是很脏,但是有很多黑色的油泥和铁粉。建议变速箱把纸质滤芯也一起换了,油底壳里面的铁滤芯拆下来清洗就可以了,如果是四驱车还有前分动器和后差速器机油一起换了,前分动器机油非常黑。
