涡流进气有没有用?
阿仁Hitoshi的爸爸
0浏览 · 2020-05-28 09:58
最近闲的慌又想折腾车子了,网上看了涡流进气冬菇头。有用吗?有人改过吗。不想大改涡轮。涡流进气说不要动原车电脑不用外挂可以改善进气提升动力。有装过的吗?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
进气涡流是指在进气行程中,使进入气缸的空气形成绕气缸中心高速旋转的气流。它一直持续到燃烧膨胀过程。产生进气涡流的方法一般是将进气道设计成螺旋气道或切向气道。切向气道是在气门座前强烈收缩,引导气流以单边切线方向进入气缸,造成进气涡流。螺旋气道是在气门座上方的气门腔里制成螺旋形,使气流在螺旋气道内就形成一定强度的旋转,造成较强的进气涡流,涡流速度可以达到曲轴转速的6~10倍。
2020-05-28 09:59 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
涡流进气是可以提升一下发动机的进气,这样可以提升动力,但是单独只改这个是没有大的效果的。
2020-05-28 10:02 回复
草原之狐2008 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
花皮蛋 2020/05/28 09:59:08 发表在 沙发
天上牛在飞
为什么就在天上飞
因为你在地上吹
2020-05-28 10:43 回复
草原之狐2008 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
用脚后跟也能想明白的,如果改这么一个简单的玩意儿就能提升动力,所有汽车都改了。
oo0大海0oo 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
草原之狐2008 2020/05/28 10:45:40 发表在 4楼
智商检测器,就和点烟器插个东西就能节油提升动力那个装置一样
这次真没辙了 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
有用,检测智商很有用
忆水犹寒 关禁闭 已屏蔽
朗行
那个就是交智商税的,莫去买,骗人的。全是心理作用。
阿仁Hitoshi的爸爸 楼主 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
你不是明白人讲不出个道,连倒车灯都要省一个还给你装这个?马自达以前好像就有
2020-05-28 18:15 回复
欧蓝德
这次真没辙了 2020/05/28 12:51:17 发表在 6楼
有用,检测智商很有用
对4儿子唯命是从的小白意见没有参考价值
2020-05-28 18:15 回复
欧蓝德
oo0大海0oo 2020/05/28 11:56:08 发表在 5楼
刷机是可以的,就像国六就是限制发动机符合排放要求,现在屁事多上了国六有刷回去
2020-05-28 18:21 回复
北京车友4050065 关禁闭 已屏蔽
十几年前玩车就想过这个心思,60公里之前还有点效果,60到一百差不多,100以上反而弱了。
原因是电动涡轮加压在低速区有加压的效果,但不会随着发动机转速提高而压力提高,到高速区,涡轮反而成为阻碍。。。。所以就有了旁通阀的设计,***,结构复杂了以后,故障,配比调节会很难!除非是专业赛车手,然鹅,既然都专业了,还搞什么电动涡轮这个鬼东西。。。。。
安心享受自吸的丝般顺滑吧,有钱了上大排V6,或者机械增压,才能满足你的内心对动力的渴望,少年。。。。
这次真没辙了 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
    oo0大海0oo 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    再见理想5884415 2020/05/28 18:21:18 发表在 10楼
    可是现在有个问题是,cvt理论最大250nm,欧蓝德已经上到235了,如果把发动机动力增强的话,变速箱很可能承受不住突然爆发的扭矩,况且,自吸的发动机,可榨取的剩余动力也没多少了,最重要的一点,这是一辆买菜带娃上下学的车,也没啥人爱折腾了
    草原之狐2008 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    oo0大海0oo 2020/05/28 23:59:31 发表在 13楼
    鱼不懂鸟语
    pajero呀 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    有用,但我不买
    这女欠温柔 关禁闭 已屏蔽
    风行T5
    只能改善一点点而已。。没有实质区别! 得加大涡轮尺寸才行,欧蓝徳的驾驶体验还是比较的平稳的,我觉得没有必要做改动!
    欧蓝德
    不知道你看没看过最近的2020合资紧凑SUV横评有测试到欧蓝德实际功率和轮上功率,欧蓝德虚标有点多。传动效率仅次于荣放CVT排第二。加速成绩确比不上标得低的奇骏
    2020-05-31 01:29 回复
    欧蓝德
    草原之狐2008 2020/05/30 08:35:05 发表在 14楼
    鱼不懂鸟语
    胸无点墨莫出来装
    2020-05-31 01:30 回复
    三菱金粉 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    再见理想5884415 2020/05/31 01:30:26 发表在 18楼
    胸无点墨莫出来装
    跟你杠过······跟你普及下进气加涡轮是否有用吧:
    首先,加装后的感觉肯定有用,动力明显有提高,但有一点肯定不会节油。
    这里聊下发动机电脑系统的部分常识:
    汽车的发动机进气多少有一个‘进气压力传感器’给电脑板信号,电脑板会给适应的喷油量,俗称‘混合比’。进气越多,喷油量就越多,这个是无法改变的;汽车的油门踏板其实就是在控制进气量【是在踩进气量】,当你加装进气涡轮后,发动机的进气量就会大,电脑板识别后喷油量也会同时加大,所以低速行使时感觉动力好了很多,其实就等同于没有加装的汽车油门踩猛点一个道理。
    而:汽车油门踩的越深或提速越快,油耗基本都会要大些,那么加装这些产品只会费油而不会省油。
    市面的这些改装产品基本都是骗不懂车小白菜,包括‘高流量空气格’,这种空气格过滤效果极差还会损坏发动机,谨慎使用吧。
    三菱金粉 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    再见理想5884415 2020/05/31 01:29:45 发表在 17楼
    请问下轮上功率自媒体是怎么测试出来的?【没说服力的东西应该可以分辨吧】这个评测我看过,就他们也没有专业检测的设备。再就是荣放、皓影、奇骏···座椅放倒后的后备箱都比欧蓝德大,我就还真测试过:从刹车踏板量到尾门密封圈位置,欧蓝德最长。前排座椅可以前后移动无法量准确。
    加速成绩比不上奇骏?这个在于谁充值的多少,自媒体都是看钱说话。
    欧蓝德加速成绩有很多个,9秒多的,10秒多的,···究竟谁对谁准谁又知道?
    就那个麋鹿测试的视频我也看了,感觉很奇怪:其它车如果过不了,都是撞两侧外面的桶桩,但欧蓝德过不了很奇怪,是撞到中间的桶桩,我想是驾驶人忘记打方向盘了吧;别人过了都是成绩提高1--2公里的时速,欧蓝德是直接提高5公里的时速,又是为什么?即使是这样,成绩也不差。
    再就是越野的硬实力,爬坡,炮弹坑···这个作假的难度比较大,除非不踩油门,欧蓝德就秒了一群牛B车型。其实欧蓝德的四驱性能在脱困能力方面还不是强项,而且没有什么意义,欧蓝德四驱系统的真正价值在于高速四驱:无时速限制任何时候都是四驱及各种路况的稳定安全性提升很多,过弯能力才是三菱四驱的强项。如果评测这些,那些车型没有一部有勇气可以拿出来比试的。
