问 变速箱油和齿轮油更换
平原泰山
0浏览 · 2020-05-13 10:00
说明不在身边,不知道18欧蓝德可以用吗?多少公里更换?
不知道18欧蓝德可以用吗?
不知道18欧蓝德可以用吗?
说明不在身边,不知道18欧蓝德可以用吗?这两种油多少公里更换?谢谢大家!!
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
一般情况下是5万公里或者3年更换一次,但是你车用的不多或者很精心也可以延后,是情况而定
2020-05-13 10:01 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
2020-05-13 10:01 回复
平原泰山 楼主 关禁闭 已屏蔽
金刚
说明书不在身边,不知道油的规格适不适合18欧蓝德用?两种油大概多少公里更换?
2020-05-13 10:01 回复
毛毛虫老婆 关禁闭 已屏蔽
这种东西一分价钱一分货吧,只要是正品东西一般都没有什么问题的吧,可以用的
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
楼主发的这几款油液的话,都是属于三菱原厂的产品 只不过对于cv t变速箱的话,要使用后边那种cv t专用的变速箱油才可以的。
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
加变速箱油:MT车型重力放油更换用量每次是在4L左右。CVT车型循环机换油的话每次用量8-12L。
需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。
而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
楼主你好,如果更换变速箱油的话建议你更换原厂的变速箱油,换其他品牌的话效果不太好
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
你图片中的这个
变速箱油和齿轮油是可以使用的啊,这个一般都是可以六万公里一换的。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
自动挡变速箱油的话,在每6万公里至8万公里内考虑更换就行了。
tylxh1981 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
4驱车型前分动器和后差速器机油用量2L不到,我去年底4万公里更换的,是1L装的2瓶,CVT机油是4L装的2桶,实际使用6L左右。CVT机油是重力换油就可以了,而且欧蓝德CVT变速箱没有滤清器,无需更换滤芯。后差速器机油可以,钱分动器机油非常黑,放油螺丝建议使用纸巾擦拭干净。
钱是金生1818 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3
一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,复则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
夸戳四驱真蜡机 关禁闭 已屏蔽
    tylxh1981 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    asj8z9yjs5p 2020/05/13 12:37:22 发表在 12楼
    回复被删除。
    你也是人才,4S明确回复我:欧蓝德CVT变速箱没有纸质滤芯,无需更换滤芯。至于油底壳里面有一个金属的滤芯,这个我是知道的,任何车都有这个。一个纸质的在电瓶下方这个从何说起?
    非因非果 关禁闭 已屏蔽
    劲炫ASX
    tylxh1981 2020/05/13 13:25:50 发表在 13楼
    明明就有,还要从何说起?
    tylxh1981 关禁闭 已屏蔽
    欧蓝德
    非因非果 2020/05/13 13:28:16 发表在 14楼
    明明就有,还要从何说起?
    没有的,我刚确认过,还有你说的电瓶下方有?从何说起?
    合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
    风云
    齿轮油推荐使用80粘度的,CVT油液型号正确的~
    详见欧蓝德《使用说明书》,注意型号匹配就行。
    平原泰山 楼主 关禁闭 已屏蔽
    金刚
    突然的自我99 2020/05/13 14:48:18 发表在 16楼
    齿轮油推荐使用80粘度的,CVT油液型号正确的~详见欧蓝德《使用说明书》,注意型号匹配就行。
    不知道小欧可以用90的齿轮油不???
    2020-05-13 15:01 回复
    平原泰山 楼主 关禁闭 已屏蔽
    金刚
    变速箱油问题不大 ,齿轮油不知道90 的可以吗?!
    2020-05-13 15:02 回复
    平原泰山 楼主 关禁闭 已屏蔽
    金刚
    谢谢大家!!!
    2020-05-13 15:04 回复
    平原泰山 楼主 关禁闭 已屏蔽
    金刚
    tylxh1981 2020/05/13 10:23:50 发表在 10楼
    你用的 80还是90 的齿轮油
    2020-05-13 15:05 回复
