早上冷车启动突突突的声音
小眼睛0103
0浏览 · 2025-06-06 11:43· 发布于新疆
21款欧蓝德耀动版,23年3月购买,这两年时不时的会出现早上打着车,就可以听到排气管的声音突突突的,差一口气就能熄火,有几次是突突几声就熄火了,再一打着就好了,这是啥原因,都是按时保养,新疆这边还有厂家指定能保养的地方。目前跑了4万多公里
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
这种情况可能是积碳或者喷油嘴问题导致的,新疆气温低更容易出现。建议先检查下火花塞状态,4万公里也该换了,再看看喷油嘴雾化效果。如果还不行就查下氧传感器和燃油泵压力,冷启动时这些部件工作不正常就容易突突响。
2025-06-06 12:10 来自北京 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
有可能是发动机积碳了,可以考虑清洗一下,检查一下火花塞节气门喷油嘴这些项目。
2025-06-06 11:50 回复
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
这种情况有可能是节气门积碳过多,这是最简单的方式,你先清洗节气门。如果问题没有解决,那么就是怠速阀故障。你可以看一下,你启动过后的转速是不是过低?过低就会出现这种情况。
2025-06-06 12:18 来自四川 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
因为涡轮车子发动机长时间高温,就是容易发生积碳,还有氧传感器也要清理,这些都会影响你的打火。
2025-06-06 12:44 来自山西 回复
揭阳车友5105374 关禁闭 已屏蔽
建议看看电池
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
积炭的可能性比较大,尤其不经常跑高速,加到品质不好的汽油,就会产生积碳
2025-06-06 16:18 来自吉林 回复
璐璐璐6666 关禁闭 已屏蔽
有可能是电瓶,可以检查下电瓶
好多鱼1988 关禁闭 已屏蔽
别管了,这个问题国6普遍存在!无解了!我跟你一样。
2025-06-06 16:35 来自湖南 回复
辛集JEEP 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
加三元催化清洗剂试试。等亮灯时加一两瓶三元催化清洗剂进去,然后加100块钱正规95的油进去跑跑,再不行就把进气管个各个感应器清理一下,加个机油透气壶
2025-06-06 17:45 来自河北 回复
斌哥80 关禁闭 已屏蔽
我一样的不用管,早上打火后等一会不要启动就走,
斌哥80 关禁闭 已屏蔽
我的23年1月份的现在跑5万5千公斤,有时候会遇到这种情况,
差点又变帅了 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
有没有可能是油品问题呢?我有一次加了私油小海豚的,就突突突的差点熄火,后面再没去他家加油了,再没出现这种情况了
2025-06-10 09:02 来自北京 回复
